L 293 D Getriebemotor ansteuern funktioniert nicht
OP #2415576
Ich möchte mit 2 Tastern einen Getriebemotor (bei 5V 26mA) ansteuern.
Als Stromquelle ist ein stabilisiertes 5 V Netzteil vorgesehen. Dieses
ist noch nicht dar also hab ich die Schaltung auf einem Steckbrett
aufgebaut. Als Stromversorgung diente ein 9V Block mit einem
Vorwiederstand von 220 Ohm. Den L 293 D hab ich so angeschlossen:
Pin 1: 1 k Ohm mit +
Pin 2,7 : 1 k Ohm und Taster mit +
Pin 3,6 : am Motor angeschlossen
Pin 4,5,12,13 : an -
Pin 8: an +
Pin 16 :  an +
Multimeter zeigt Als Spannung hinter dem 220 Ohm 5,20 V.
Als ich einen Taster drückte passierte nichtsund ich trennte sofort die
Spannungsversorgung. Nur der 220 Ohm Wiederstand war warm ( ist ein 0,5
W Kohleschicht).
Habe ich den IC zerstört oder ist ein Fehler in meiner Schaltung ?
Ich würde mich über eine Lösung sehr freuen.
Danke schon mal im Vorraus.
PS: Google und die Forensuche habe ich 2 Stunden lang bemüht und nichts
gefunden.
Gast #2415602
wie genau ist das beschaltet?
1kOhm pulldown und mit dem Taster dann auf +5 anheben oder einfach nur
Taster und R in Reihe? Und das hoffentlich für jeden Pin und nicht beide
das selbe Signal.
Sonst sind im Datenblatt noch 10k an Pin1.
Gast #2415614
Und was soll das werden ?
Wenn du eine Spannung haben willst, nimm einen
Spannungsregler, wie uA7805, beschaltet wie im
Datenblatt beschrieben.
Vermutlich nicht, der hält 9V aus.
Er lässt aber bei 5V Versorgung keine 5V an den Motor,
sondern (bei 20mA) eher nur 4V (bei 600mA nur 2.4V).
Gast #2415626
Ach und es könnte an deiner Spannungsversorgung liegen.
geht der Motor an, fließen 30mA bzw. sogar mehr über 220Ohm = 6,6V
Bleibt für deine Logik nur noch 9-6,6 = 2,4V versuch es mal mit einer 2.
Batterie für den Motor und 130 Ohm an Pin 8.
sollten dann bei Belastung des Motors 130*0,03A = 3,9V abfallen.
OP #2415861
Erst mal danke für die schnellen Antworten.
An Pin 2 hängt ein 1k Ohm und danach in Reihe ein Taster.  Den
Wiederstand an Pin 1 werde ich gegen 10 k Ohm austauschen. An Pin 8
kommen dann 130 Ohm. Wenn das Netzteil heute Nachmitag schon dar ist
werde ich's sofort probieren.
