Mega8 TQFP Reagiert nich
Gast #2415728
Moin
Ich habe gerade meinen ersten TQFP mega 8 verlötet und jetzt
festgestellt das ich den nicht Programmieren kann...
Werden die irgendwie anders bedient als die kolegen im PDIP ?
Habe 3mal Masse 2x Ccc, Reset Sck Miso Mosi ansonsten noch nix bestückt.
Habe auch mehrmals meine Lötstellen geprüft, Vom ic pin bis
programmierstecker gemessen, kann aber keine Fehler finden :(
Wie hoch is die Warscheinlichkeit das der Nagelneue Mega 8 tot ist
obwohl ich ihn gerade erst ausgepackt habe. Bei denen im Pdip is das
noch nie vorgekommen.
Sind die Statisch emfindlicher wie die großen?
Vllt werksmäßig auf externen takt gefused? währe aber unsinnig...
Gast #2415750
Hi
Nein.
Geht gegen Null.
Nein.
Nur wenn du von zweifelhaften Quellen gekauft hast.
Da von dir nur Aussage 'geht nicht' gekommen ist, kannst du auch keine
besseren Antworten erwarten.
MfG Spess
#2415775
Da ich ein neugieriger Typ bin, beginne ich mit der Arbeit an einer
neuen Leiterplatte IMMER damit, diese aufgezählten ISP-Anschlüsse
herzustellen und die Signatur auszulesen. (Erst danach kommen die
weiteren Teile auf die Platine).
Bisher hats immer dann geklappt, wenn keine Kurzschlüsse zwischen den
Pins vorhanden waren oder Unterbrechungen der Leiterbahnen.
Es kam auch schon vor, dass die Pins nur scheinbar auf die Pads gelötet
waren. An Ihnen war beim Löten das Zinn zwar geschmolzen, aber weil sie
etwa 1/10 mm über den Pads schwebten hatten sie keine Verbindung zum
Pad.
Die atmega8 haben in DIL und in TQFP32 die gleiche fuse-Einstellung.
#2415776
MISO und MOSI sind auch nicht vertauscht?
Das hatte ich bei meinem ersten Stecker-Adapter gehabt. Da ging auch
nix.
Und was auch immer hilft, wenn man sowas sucht. PC ausmachen, alles weg
räumen... eine rauchen gehen, und nach 15 Minuten hat man den ergeiz
wieder und findet dann sehr schnell den Fehler :)
MFG
Stephan
Gast #2415911
vielen dank schonmal für die aussage das die identisch sind
brücken kann ich fast ausschlissen aber minimal fehlerhafte lötstellen
is ein guter ansatz da beim messen am pin durchaus durch den druck der
prüfspitze eine verbindung endstehen könnte
ich werd das nach der arbeit sofort prüfen
ach so weitere bauteile sind noch nickht bestückt
