Hallo ich brauche mal Hilfe. Ich habe hier einen (per RDP) als Admin geöffneten Windows-7-Rechner, bei dem die Programme im Startmenü bereits bei einem einzelnen Klick starten und bei einem Rechtsklick kein Kontextmenü erscheint. Das ist doof. Ich habe das aber (bewusst) nirgendwo so eingestellt, und leider null Kennung, wo man das wieder abschalten bzw. auf die übliche Mehthode zurückstellen kann. Hinweise? Danke.
Im Startmenü werden Programme doch schon seit Urzeiten (genauer: Windows 95) mit einem Klick gestartet - das ist das Standardverhalten. Ein Doppelklick ist nur beim Starten von Programmen aus Explorer-Fenstern bzw. vom Desktop erforderlich. Das Kontextmenü beim Rechtsklick wird aktiviert durch Rechtsklick auf den runden Knubbel, der statt des "Start"-Knopfes dargestellt wird. "Eigenschaften" aufrufen, dort auf die Karteiseite "Startmenü" gehen und rechts oben auf "Anpassen" klicken. Im nun erscheinenden Fenster namens "Startmenü anpassen" ein Häkchen vor "Kontextmenüs sowie Ziehen und Ablegen aktivieren" setzen.
