Atmega8 programmieren ohne Strom? (Olimex-Board, USBprog)
OP #2418263
Hallo! Ich habe das Starterkit mit dem AVR-Starterboard von Olimex und
dem USBprog
(http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=108).
Den Microcontroller kann ich nur programmieren, wenn das Olimex-Board am
Strom angesteckt ist. Andernfalls erhalte ich von avrdude folgende
Meldung:
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_program_enable(): bad AVRISPmkII connection status: Unknown status 0x00
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Ist das normal oder habe ich beim Verlöten etwas falsch gemacht? Ich
hätte gedacht, dass der Controller auch vom USBprog mit Strom versorgt
wird.
#2418269
Kenne deinen Programmer nicht, allerdings ist es so dass die original
Programmer MKxy von Atmel wohl KEINE Stromversorgung für die AVRs
liefern. Somit sollten kompatible Programmer das wohl auch nicht machen.
Mein mySmartUSB light allerdings (STK500v2 Kompatibel) liefert beim
Proggen eine Versorgungsspannung an den Controller. Ist aber auch
Einstellbar ob er dies tut, eventuell kannst du das bei deinem auch
Einschalten?
gruß cyblord
