SD-Karte mit Blockgröße > 512byte
Gast #2419643
ich suche SD-Karten, bei denen eine Blockgröße (für den Schreibvorgang)
von > 512kbyte einstellbar ist. Optimal wäre eine  Blockgröße von
2kybte.
Ich habe bisher nur SD-Karten testen können, die nur eine feste
Blockgröße von 512byte erlauben. Die SD-Spezifikationen sollten aber
eine Erhöhung dieser erlauben.
Wer kennt sich damit aus bzw. wem ist eine SD-Karte bekannt, deren
Blockgröße sich auf >512byte einstellen lässt?
Viele Grüße
Michael
Gast #2419664
Haben nicht SDHC-Karten eine andere Blockgröße? Ansonsten könnte man
vielleicht mal Mikro-SD Karten neueren Datums ausprobieren. Einen
speziellen Typ oder Erfahrungswerte habe ich hier leider nicht parat.
Gast #2420034
Gerade die haben eine fixe Blockgröße von 512Byte.
Theoretisch nur 2GB Karten und 4GB nicht SDHC Karten.
Alles darunter hat wieder 512Byte.
Aber du brauchst keine Karte mit größeren Blöcken.
Nimm doch einfach den MultiBlock Befehl und du hast
im Prinzip das was du möchtest.
Gast #2420285
Soweit ich mich erinnere, sieht das so aus:
bei gewöhnlichen SD-Karten ist die Adresse beim Lese/Schreiben die
tatsächliche Byte-Adresse und die Blockgröße darf 512, 1024 oder 2048
Byte betragen. Dafür gibt es 4 Bit im CSD-Register (Bits 83..80)
Bei SDHC hingegen ist die Blockgröße immer 512 Bytes und die Adresse
ist nicht die Byte-Adresse, sondern die Blocknummer, also
512*Byteadresse.
W.S.
Gast #2420772
Hellau
Habe gerade am Wochenende eine microSD Karte in Betrieb genommen.
Nachdem ich das CSD Register ausgelesen hatte, man staune, -->
READ_BL_LEN = A (Blocklänge ergo 2^A = 1024)
Ist eine 2GB SanDisk SDHC Karte. Die findet man hier in der CH in jedem
Geschäft. Ist ein roter Blister mit ca. 10cm x 10cm Grösse
Hoffe das hat weitergeholfen!
Aber Achtung: Ist eine SD HC V2 Karte --> Initialisierung mit HCS Bit
;o)
Gruss RS4B5
