Microcontroller Luftfeutigkeitssensor MG811
Gast #2422105
Blöderweise misst der keine Luftfeuchte,
sondern den CO2 Gehalt.
Du musst schon mal 6V~ (bis 200mA belastbar) an die Heizanschlüsse
anlegen.
In Figure 1b steht dann die Schaltung, du kannst an den beiden anderen
Anschlüssen direkt Millivolt messen.
Programmieren kannst du dar gar nichts.
Ein zusätzlicher Microcontroller wie ATxmega16 könnte diese Millivolt
direkt messen und den CO2-Gehält auf einem Display anzeigen, aber du
wirst merken, daß diese Sensoren ziemlich schlecht sind: Sie lassen sich
durch andere Gase verwirren und die Millivols sind stark abhängig von
der Luftfeuchte und -temperatur. Man kann den CO2 Gehalt also eigentlich
nur messen, wenn die anderen Parameter immer gleich sind. Daher war der
Sensor so billig...
