AT91SAM7X256 AD Wandlung liefert zuerst 0x00
Gast #2422533
ich schreibe gerade einen ADC-Treiber für den AT91SAM7X256. Woran kann
es liegen, dass die ersten Wandlungen 0x00 sind und danach erst die
richtigen Werte kommen?
In meinem Fall werden die Daten per DMA gespeichert. Beim Debuggen sind
die ersten 3 Samples von Channel1 und Channel3 null und die Samples 4
und 5 sind in Ordnung. Rufe ich die Funktion ein zweites Mal auf haben
alle 5 Samples der beiden Channel den richtigen Wert.
Als ich das ganze ohne DMA und auf ein Minimum reduziert getestet habe
ging es immer noch nicht. Beim schrittweise Debuggen ist komischerweise
nur der Erste Sample.
INIT:
  a_pPMC->PMC_PCER = (1 << AT91C_ID_ADC);
  //Software Reset
  a_pADC->ADC_CR = AT91C_ADC_SWRST;
  // Set maximum startup time and hold time
  a_pADC->ADC_MR = (
    (AT91C_ADC_TRGEN & AT91C_ADC_TRGEN_DIS) |      // Hardware triggers
are disabled. Starting a conversion is only possible by software.
    (AT91C_ADC_TRGSEL & AT91C_ADC_TRGSEL_TIOA0 ) |  // TIOA Ouput of the
Timer Counter Channel 0
    (AT91C_ADC_LOWRES & AT91C_ADC_LOWRES_10_BIT) |  // (ADC) 10-bit
resolution
    (AT91C_ADC_SLEEP & AT91C_ADC_SLEEP_NORMAL_MODE) |  // (ADC) Normal
Mode
    (AT91C_ADC_PRESCAL & 0x0F) |            // (ADC) Prescaler rate
selection [PRESCAL = (MCK / (ADCClock * 2)) - 1]
    (AT91C_ADC_STARTUP & 0x1F) |            // (ADC) Startup Time
[STARTUP = (Startup Time * ADCClock / 8) - 1]
    (AT91C_ADC_SHTIM & 0x0F));            // (ADC) Sample & Hold Time
[SHTIM = Sample & Hold Time * ADCClock]
do_conversion:
  a_pADC->ADC_RPR = (int)(adcp->ad_samples); //adcp->ad_samples ist
natürlich ein Pointer auf mein Puffer
  a_pADC->ADC_RCR = 10;
  a_pADC->ADC_PTCR = AT91C_PDC_RXTEN;
  //Start conversion
  a_pADC->ADC_CR =  AT91C_ADC_START;
  while(!(a_pADC->ADC_SR & AT91C_ADC_ENDRX))
    // Start conversion
    a_pADC->ADC_CR = AT91C_ADC_START; //<-- hier setzte ich mein
Breakpoint für das schrittweise debuggen
Florian
