Forum: PC Hard- und Software MP3-Pegelanpassung Hardwarelösung gesucht.
von Newman A. (newman)
Ne kleine Frage, bzw. ein Problem, das mich mit zunehmendem Maße
nerft....
Auf meinem Rechner tummeln sich allmählich um die 80GB MP3-Files. An
sich ne recht stattliche Sammlung, leider aber mit einem großen Manko.
Man hat immer wieder unterschiedliche Pegel, was sich durch doch recht
starke Lautstärkeunterschiede bemerkbar macht. Ergo: Man muss ständig
zum Volumeregler greifen, und nachjustieren. Nun gibts da z.B. für
Winamp (Mein Standartplayer aufm Rechner) son "App" :D:D (Plugin) namens
Rocksteady... http://www.mpex.net/software/details/rocksteady.html
....das die Unterschiede in der Dynamikkompression ausgleichen soll. Tut
es auch, allerdings nicht zur vollen Zufriedenheit! Jetzt ist die Frage,
obs ne andere (viell. bessere Lösung) gibt, viell. als Hardwareversion
die man in die Line-Leitung (Um andere Geräte auch zu nutzen.) hängt,
die das ganze ggf. besser verarbeiten kann?
Hat da ggf. jmd. nen Tipp oder ne Lösung?
MFG Andy
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Andy,
ich mache sowas per Audacity, dann sind die Dateien in Ordnung und es
ist egal, wo Du sie abspielst.
Da wir aber nicht wissen, was Die an Deiner SW-Loesung nicht gefaellt,
kann Dir niemans sagen, ob jene es "ggf. besser verarbeiten kann".
Ansonsten heisst sowas "Audiokompressor" und es gibt davon zahlreiche
PLaene im Netz.
Gruss
Michael
von Sebastian P. (spir6s)
Mit MP3Gain kannst du deine MP3s anpassen lassen:
http://mp3gain.sourceforge.net/
Sebastian
von oszi40 (Gast)
Eine Kompression über Hardware wäre wahrscheinlich die schlechtere
Lösung, da leisen Stellen und das Rauschen angehoben würden.
Dynamikverlust!
Erstmal danke für die Antworten. Ich hätt viell. mehr ins Detail gehen
sollen. Ich sag mal so... der Großteil der MP3s an sich passt schon
(Haben im "Schnitt" um die 0 db laut VU-Meter), aber es gibt auch ne
größere Anzahn (Pi x Daumen 5% meines Bestandes), die erheblich leiser
sind, als der Rest. VU-Meter ist nicht das Optimum, ist mir schon
bewusst... aber Unterschiede von bis zu 10 db (Laut Anzeige -10 db) sind
da doch schon Enorm.
Mir ist da durchaus auch bewusst, das es Programme gibt, mit denen man
den Pegel anpassen kann. Das Problem ist, das die meisten den Pegel nur
limitieren. (Limiter), und die, die den Pegel anheben, die streichen bei
+6 db die Segel (Fehlen immernoch 4 db). Dann musst du jedes File
einzeln einlesen, bearbeiten und abspeichern.... Wenn ich das alles von
Hand mache, bin ich bei geschätzten 1000 MP3s von derzeit rund 15000
einige Wochen am rödeln.
Das Winamp-Plugin geht da den Weg schon in die richtige Richtung,
allerdings reicht da der "Regelbereich" nicht aus, bzw. die von mir
gewünschten Einstellungen werden.....ignoriert.... (Er steigert den
Pegel, aber nicht ausreichend.)
Alles nix halbes und nix ganzes.
MFG Andy
von Ralf S. (spacedog) Benutzerseite
iTunes bietet auch so eine Funktion: "Lautstärke anpassen". Die
funktioniert meines Erachtens recht gut. Ich bin allerdings
zugegebenermassen auch nicht unbedingt der härteste Richter, was sowas
anbelangt. Ausserdem bin ich mir auch bewusst, dass viele Leute
Aversionen gegen Apple-Produkte hegen. Aber wenn du's noch nicht
ausprobiert hast, wäre das vielleicht noch eine Option.
MP3Gain ist kein Limiter, sondern passt den Pegel an. Außerdem kann man
damit ganze Verzeichnisbäume auf einmal durchlaufen lassen. Dauert je
nach PC natürlich seine Zeit.
Alles klar, Sebastian.... werd ich mir heut abend mal anschauen.
THX
von Matthias (Gast)
Vielleicht noch wichtig: MP3Gain arbeitet verlustfrei.
Gibt es ein solches Programm eigentlich auch für Videos ? Meine
Musikvideos leiden teilweise am gleichen Problem. Dort muß ich jedoch
erst Audio und Videostream demuxen, dann den Audio-Stream (der bei mir
immer im mp3-Format vorliegt) in MP3Gain bearbeiten und hinterher Audio
und Video wieder zusammenmuxen...
von Uwe (Gast)
Soundblaster Audigy2 mit dem speziellen KX Treiber können sowas mit
ihrem DSP in Hardware. Ich denke die neuen Karten sollten sowas auch
könenn.
Den brauch man nur in den Soundpfad reinzuziehen und richtig mit der
Maus zu verdrahten die Richtigen parameter einstellen.
http://kxproject.lugosoft.com/
