Fet datenblätter
Gast #2422877
Hallo!
Kurze Anfängerfrage:
warum heißt es in den FET Datenblättern bei Angabe der threshold
spannung Ugs
bedingung: Ugs = Uds
Soll damit gesagt werden, dass der transistor nur schaltet, wenn auch
Uds genügend groß ist? bzw. mind. eben Ugs? aber warum dann = ?
mfg der Fragende
Gast #2422949
Schau dir die Kurvenscharen an: Drainstrom I_D (Y) gegen
Drain/Source-Spannung U_DS (X) für größere U_DS.
Da siehst du für verschiedene Gatespannungen U_GS je eine Kurve mit
stark ansteigendem Teil und horizontalem (aktiven) Teil.
Der Fall U_DS = U_GS sagt dir, ab wann das Bauteil im horizontalen Teil
arbeitet d.h. I_D sich nicht nicht mehr mit zunehmendem U_DS ändert
(vorausgesetzt U_GS ist oberhalb der U_T). Eine Änderung von I_D kannst
do in diesem Bereich durch eine Änderung von U_GS erreichen.
http://aries.ucsd.edu/najmabadi/CLASS/ECE60L/02-S/NOTES/FET.pdf
