MC34063 Sicherung?
#2423162
Wieso Sicherung? weder notwendig noch sinnvoll.
In der üblichen Schaltung des MC... ist ein Stromfühlwiderstand
enthalten, der beim Erreichen des Spitzenstroms den Leistungstransistor
abschaltet.
Was die 300 oder 600 mA anbelangt: Eine Sicherung spricht auf den
Effektivwert des Stromes an(Der Spitzenwert ist ihr egal). Sie gezielt
auf den Scheitelwert des Stromes zu bemessen schafft man garnicht.
Sicherungen haben im Vergleich zu Halbleitern eine sehr lange
Reaktionszeit. Der Halbleiter verreckt eigentlich immer als Erstes, erst
danach spricht die Sicherung an.
Dazu kommt, dass Sicherungen relativ hochohmig sind, da braucht man nur
mit dem Ohmmeter eine 300-mA-Sicherung nachzumessen. Man wird auf der
5V- oder der 12V-Ebene Sicherungen nur in Sonderfällen finden,
ausgenommen EINE Sicherung direkt am Akku, diese dann für 10A oder mehr.
Selbst bei Endstufen in NF-Leistungsverstärkern wird man keine Sicherung
finden, höchstens auf der 230V-Seite.
