DS1820 via Telefonleitung?
OP (Firma: privat) #2423234
ich bin gerade voll im Umzug... In der neuen Wohnung hat der Vermieter
das Telefon via Lüsterklemmen-Sternverkabelung in jeden Raum der Wohnung
legen lassen...
Jetzt hab ich schon mit meinem Mini-Linux-System in der alten Wohnung
eine Innen-/Außentemperaturanzeige via DS1820 mit Logging erstellt
gehabt.
Das gleiche wollte ich nun auch in der neuen Wohnung machen, diesmal
aber jeden Raum loggen lassen...
Dazu stelle ich mir vor:
Server mit serieller Schnittstelle
aus einen alten Modem - bzw. dessen Gehäuse baue ich mir den Adapter von
Seriell auf One-Wire
Aus diesem Modemgehäuse gehe ich mit "normaler" TAE-Leitung auf die
Telefondose im Büro
von dort geht es dann zum Sternpunkt - in die anderen Räume...
In diesen Räumen will ich einen TAE-Stecker in die Dose stecken, in dem
ein DS1820 werkelt...
Die Hauptleitung, welche von draußen kommt, werde ich natürlich vorher
abklemmen. Da ich Kabel-Internet habe, brauche ich des Telefonkabel eh
nicht...
Jetzt meine Frage:
Wie hoch ist die Chance, das mein Vorhaben - so wie geschildert -
funktionieren kann??? Ich frage gerade wegen der Sternverkabelung...
Oder sollte ich mir anstatt der Lüsterklemmen einen 1-Wire Hub
reinhängen?
Danke für Eure Antworten...
Gruß Blacky...
PS: wenn alles funktioniert, soll der Server ähnliche Kurven darstellen
wie hier zu sehen:
http://blackmore.dyndns.tv/rrd.html
OP (Firma: privat) #2424871
Also - die Wohnung hat ca. 101qm. Der Server, der die Temperaturen
aufnimmt, steht im Büro, der Sternpunk ist in der Abstellkammer am
anderen Ende der Wohung... direkte Linie dürften so ca. 12m sein...
Jetzt wird das Kabel natürlich nicht direkt verlegt, sondern an der
Wand...
Wäre es vllt besser, anstatt nur 2 Leitungen für die DS1820 auch gleich
die Spannungsversorgung mitzuführen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber
es sollten pro Kabel mindestens 4 Adern sein, mit etwas Glück sogar 8...
Oder sollte ich den Sternpunkt auftrennen, einen 1-Wire Hub mit
Spannungsversorgung einschleifen und dann zum Büro weiterleiten?
Im Büro will ich ja an meiner Interfaceschaltung auch einen DS1820
anschliessen. brauche ja auch die Büro-Temperatur, sowie einen mit zwei
Adern zum Fenster rauswerfen.
Gruß Björn
