Gambas: Fenster schliessen über das Kreuz im Rahmen und Event?
OP Persönliche Seite #2423310
Hallo.
Verwendet wird hier Gambas 2.21 unter Debian "Squeeze".
Ich habe ein Problem, daß ich zwei Fenster geöffnet habe, mein
Hauptauswahlfenster, das ich versteckt habe, und ein zweites für ein
Teilprogram.
Beim Beendigen des Teilprogrammen über einen dafür vorgesehenen Button
komme ich per:
FHauptauswahl.Show
FTeilprogram.Close
wieder zu meinem Hauptauswahlfenster. Das funktioniert recht ordentlich.
Auch Fehler lassen sich auf dem Wege sauber zum Abschluss bringen.
Ein Problem besteht aber, wenn ich mein FTeilprogramm mit dem "Fenster
X" im Rahmen schliesse. Das Fenster geht zu, aber FHauptauswahl wird
nicht wieder angezeigt, läuft unzugänglich im Hintergrund und muss von
Hand abgewürgt werden.
Gibt es irgendein Event, mit dem ich in Fenster FHauptauswahl
feststellen kann, das Fenster/Form FTeilprogramm beendet wurde, was dann
das FHauptauswahl veranlasst, sich wieder sichtbar zu machen?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #2425530
Ich denke Du solltest Form_Close() abfangen:
PUBLIC SUB Form_Close()
  DIM retVal AS Integer
  retval = Message.Question("Are you sure you want to exit?", "Yes", "No")
  IF retVal = 1 THEN
    ME.Close
  ELSE IF retVal <> 1 THEN
    'code to prevent the form from exiting
    STOP EVENT
  ENDIF
END
Darin kannst Du deine Befehle aufrufen...
OP Persönliche Seite #2426455
Hallo hp-freund.
> END
HERZLICHEN DANK! Hat genauso geklappt.....zwischen PUBLIC SUB
Form_Close()
und dem END habe ich aber nur ein FHauptfenster.Show. Die Afrage, ob das
auch wohlüberlegt ist, meine ich mir hier schenken zu zu können. :-)
Mit dem Close hatte ich schon vorher probiert, aber wohl irgendeine
Kleinigkeit anders gehabt. Leider hatte ich den Testmüll schon gelöscht.
Ich denke, das ich mit FTeilprogramm_Close statt Form_Close versucht
hatte......
Sind wir hier die eigentlich die einzigen, die in Gambas machen?
So, und jetzt programmier ich ersteinmal weiter....
http://www.dl0dg.de
