Timer1 AVR AT90USBXX
OP (Firma: keine) #2424209
HI Leute,
Ich versuche den Timer1 im einen "continuous up" so heißt das beim
MSP430 zu betreiben, leider finde ich keine solche Funktion.
CTC zählt zwar von 0 bis 2^16, allerdings wenn ich denn OCR1x Interrupt
benutze springt der Timer wieder auf 0 zurück. Dieses verhalten brauch
ich aber nicht. Bei mir sollte der Timer weiter hoch zählen und beim neu
eingestellten OCR1x wieder einen Interrupt auslösen.
Hab zwar gelesen, das man das rücksetzen auf TCNT=0 verhindern kann,
aber ich find die Registersettings leider nicht.
Kann mir da vll. jemand weiterhelfen?
Gruß,
eimer
Gast #2424442
Deiner Beschreibung nach benutzt du Timer1 im CTC Modus.
Du könntest den Normal Mode verwenden und dir beim Output Compare mit
dem OCR1x Register einen Interrupt erzeugen lassen.
Das Wird von Atmel aber nicht empfohlen, wenn es darum geht eine
Wellenform zu erzeugen. Dann gibt es bessere PWM Modi, die weniger
Rechenzeit erfordern.
