Zwischenkreiskondensatoren für hohe Leistungen
OP #2424687
ich möchte in einer Simualtion den Zwischenkreis einer Windkraftanlage
mit hoher Leistung simulieren. Die Daten des Zwischenkreises sind wie
folgt:
Zwischenkreisspannung: 1000 V
Maximaler Zwischenkreis Strom: 1000 A
Bemessungsleistung des AC Umrichters: 500 kVA
Die Simulation erfolgt in DIgSILENT PowerFactory.
Der Umrichter wird als gesteuerte Spannungsquelle modeliert.
In dem Sinne gibt es also keine Taktfrequenz in der RMS Simulation.
Ich weiß, dass die Zwischenkreiskapazität bei meiner Anwendung zwischen
14 und 22 mF beträgt.
Wie kommt man auf diese Werte von 14 bzw. 22 mF?
Aus anderen Beiträgen hier im Forum und aus meinem Wissen konnte ich
noch herausfinden, dass die Kapazität normalerweise ja zum glätten der
ZK Spannung dient. Ich vermute mal, dass der Umrichter zur AC Seite mit
ca. 5 kHz taktet (könnten aber auch 2kHz sein).
Hat jemand einen Tipp, wo ich mich noch ein bisschen einlesen kann?
Vielen Dank und schöne Grüße
Daniel
OP #2424693
Es soll um die Simulation von Spannungseinbrüchen auf AC Seite und dem
Verhalten der ZK Spannung gehen.
In Realität wird sicher noch mehr im ZK vorhanden sein.
Hier wird jedoch nur der ZK kondensator und ein DC-Chopper um
Überspannungen im ZK zu vermeiden realisiert.
Edit:
Ich es existieren noch du/dt Drosseln aber auf der rotorseite der
Machine, diese werden aber nicht mitsimuliert.
Das Modell soll nur die ZK Spannung regeln und falls der Strom im ZK zu
hoch wird, weil die AC Spannung wegbricht, wird der Strom
weg-gechoppert.
