Grundig Fernseher funktioniert nicht mehr
Gast #2425575
ich musste heute mit erstaunen feststellen das mein Fernseher nicht mehr
so funktioniert wie er eigentlich sollte.
Also ich versuche mal zu erklären was passiert wenn ich ihn einschalte.
Wenn ich den Fernseher einschalte dann geht er immer in den Standby
Modus. (Das ist aber normal) wenn ich ihn dan per Fernbedienung
einschalte, dann Schaltet sich das Backlight des LCD Panels ein dann
kommt das Bild (bis hier alles noch normal) und ca nach 1 Sekunde geht
das Bild inclusive Backlight wieder aus. Der Ton läuft alles ganz
normal. Der Fernseher reagiert wenn man umschaltet also alles ganz
normal bis auch das halt das LCD Panel ca nach 1 Sekunde wieder ausgeht.
Woran könnte es liegen bzw. hat jemand von euch schonmal so ein Fehler
gehabt und repariert?
#2425585
Netzteil -> Alle Elkos austauschen. LowESR Typen nehmen.
Inverter Auslöten und Durchmessen Primäre Seite -> paar mOhm ; Sekundäre
Seite: kOhm Bereich.
Wenn ok wieder einlöten; wenn nicht ersatz bei ebay Bestellen.
Fertig.
Komisch ich habe dieses Jahr schon 19 TFT Repariert und 4 Fernseher..
Dieses Jahr ist das LCD-Todesjahr irgendwie...
Gast #2425602
Das trifft sich gut, dann hab ich einen Spezialisten gefunden. ;)
Hab jetzt auch bereits 4 TFTs repariert, allesamt hatten einen
Netzteilschaden (Elkos ausgelaufen/eingetrocknet)
Aber bei meinem fünften TFT werde ich nicht schlau. Die Elkos im NT habe
ich schon getauscht (low ESR) sollte soweit alles passen, aber aus
irgendeinem Grund flackert die Hintergrundbeleuchtung. Seitdem ich die
Elkos getauscht habe ist das Flackern deutlich besser geworden, aber ein
leichtes flackern ist geblieben. Das Flackern ist "waagerecht" und vor
allem im oberen und unteren Bildschirmbereich stärker.
Was denkst du, sind es die Röhren oder die Inverter? Hab nur etwas
schiss vor der Hochspannung. Oder doch das Netzteil?
P.S. Sorry fürs Threadentern, aber es passt hier gerade so gut.
