BF511 JFET Berechnung
Gast #2427505
ich möchte mit einem BF511 eine (2mA) LED Konstantstromquelle bauen
(SMD). Ich muss sagen, dass ich absoluter Anfänger in Sachen FETs bin.
Trotzdem habe ich mich die letzten Tage verstärkt damit beschäftigt.
Für die Berechnung des überall sogenannten Rs benötige ich
Id ... der Strom der konstant gehalten werden soll (in  meinem Fall =
2mA)
Idss ... der Strom, der konstant gehalten wird, wenn man Gate und Source
kurzschließt (ohne Rs)
Up ... ist die Spannung in der Kennlinie, ab der sich der Strom konstant
hält
(linearen bzw. fast waagrechter Teil)
Mit den drei Werten kann ich Ugs berechnen, und daraus dann meinen Rs.
Soweit richtig?
Eigentlich müssten sowohl Udss, als auch Up Konstanten (außer natürlich
Beeinflussung der Temperatur) des FETs sein.
Warum finde ich diese im Datenblatt nicht?
http://www.mikrocontroller.net/part/BF511
Danke schonmal
@  fetbeginner (Gast)
Ja.
>hält
Das ist eher die pinch off Spannung, also bei der der FET fast stromlos
ist
>Soweit richtig?
Nein. Für diese Abschätzung braucht man eher die Kurven, die im
Datenblatt nicht enthalten sind. Also ID zu UD bei verschiedenen UG.
Weil NXP scheinbar keine Lust hatte oder keinen Grund sah, sie
anzugeben. In deinem Fall ist es deutlich einfacher und sinnvoller, den
Wert Experimentell zu ermitteln. Ist keine Schande, rechnen ist nicht
immer nötig oder sinnvoll.
MFG
Falk
Hallo Fetbeginner,
Spannung und Strom mit einem DMM messen. Versorgungsspannung
schrittweise erhöhen und in ein Diagramm eintragen ;)
Also ich nutzt den BF511 kurzem auch als KSQ für eine blaue LED, 5-20V
gehen einwandfrei. Strom der gerade fließt kann ich gar nicht mehr
sagen... müsste ich mal nachmessen...
Smarti
OK, ich werde den FET durchmessen (hab ihn noch nicht bestellt, kann
also noch dauern), und die Kennlinien mit Sicherheit irgendwo hochladen,
damit Anderen die Arbeit erspart bleibt.
Danke Smarti
