Programm ins Windows Fenster einbinden
OP #2428620
Ich habe ein Programm, das sich beim Start auf dem gesamten Bildschirm
breit macht. Wie kann ich das in einem Windowsfenster einbinden, so dass
ich es verkleinern und auf die Seite legen kann? (Screensplitting?)
Denn beim Programmablauf brauche ich weitere Fenster, um die
Datenabspeicherung des Programmes in einem Ordner zu sehen und
weiterleitung zu können.
Zum Hintergrund: Das ist ein Messprogramm. Die Messdaten werden mit
Aufforderung "Taste F12" in einem voreingetellten Ordner abgelegt. Diese
abgelegte Datei muss zwischen durch weiter auf einen Stick kopiert
werden der zwischenzeitlich an anderen Orten ausgewertet wird. Das
Messprogramm läuft dabei weiter.
Persönliche Seite #2428690
Zunächst: Ist das überhaupt ein Windows-Programm? Und welche
Windows-Version nutzt Du?
Wenn es kein Windows-Programm ist:
Nutzt das Programm den Text- oder doch immerhin einen Graphikmodus?
Wenn es im Textmodus läuft: Drück' mal Alt+Enter
Wenn es doch ein Windows-Programm ist: Das Programm maximiert sein
Fenster? Und mit dem Systemmenü (oben links) kannst Du die Fenstergröße
verändern?
Gast #2428730
Eine andere Möglichkeit wäre, aus dem maximierten Programm, mit Alt-Tab
zum, schon vorher gestartetem, Explorer zu wechseln, ihn also "nach vorn
holen", dann liegt das Programm quasi "unten drunter", wie sonst der
Desktop.
mfG ingo
Gast #2428749
Ich weiss nicht auf welche Hardware das Programm zugreift. Aber evtl.
ist VMWare ein Weg. Lass das Programm in einer virtuellen Maschine
laufen, dann kann es sich gerne auf dem Bildschirm breit machen.
Gast #2429476
Es ist kein Windows Programm sonst wäre es mit den max und min Tastern
veränderbar. Diese erscheinen gar nicht, also kein Windowes Fenster.
Das Programm belegt auf dem Laptop mit 13" den kompletten Bildschirm.
Bei Monitoren mit 15" Bildschirm liegt es in der Mitte, dort ist dann
ein freier Rand des Exploers.
Aber draussen habe ich nur den Laptop mit 13" Monitor.
Die Lösung ALT-TAP nutze ich bereits, wollte mir aber das umschalten der
Fenster ersparen und gleichzeitig die Möglichkeit der Daten-Speicherung
im Ordner sehen.
Drücken von ALT-Enter bringt keine Reaktion.
Ich nutze WIN XP sowie WIN7, bei beiden Betriebsystemen das gleiche.
Vermute, das Programm hat eine Einstellung sich in bestimmter Pixelgröße
zu öffnen. Nur diese funktioniert scheinbar.
Wenn ich die Bildschirmeinstellung vergrößere, habe ich das Programm in
der Mitte, jedoch in dem Rahmen nur ein Ausschnitt den Programmes und
einige notwendig Tasten sind nicht zu sehen. Also das Programm selbst
reduziert sich in der dann kleineren Auflösung nicht.
Gruß Rudolf H.
(Firma: BfEHS) #2429615
Solche Programme kenne ich auch. Gerade bei Messtechnik ist ein schlecht
programmiertes GUI zusammengehauen. Die MIN und MAX sind ausgeblendet
oder ohne Funktion. Die Fenstergröße ist hart codiert.
Da hilft nur Auflösung erhöhen oder ein grössers Display an den Rechner
dranhängen.
Grüsse aus Berlin
Rene
