Frage zu Tektronix TDS420A
Gast #2428662
> kann mir jemand sagen, ob das Tektronix TDS420A was taugt,
Es ist ein 200Mhz Oszi mit 100MSample. Wenn man kein wirkliches DSO
braucht dann wuerde ich lieber ein richtiges analoges Oszi nehmen weil
man da fuer sein Geld mehr bekommt. Wenn man aber ein DSO braucht dann
wuerde ich eher was anderes kaufen weil man dann mehr als 100MSample
will.
> und was man dafür maximal ausgeben sollte.
Ich denke mal so 500Kroeten. Immerhin hat es ja vier Kanaele, 200Mhz und
ein alter Mercedes ist auch immer teurer als eine Ruebenkiste von VW
selbst wenn da GTI dran steht. :-)
Olaf
Gast #2428678
Ich habe solch ein TDS420A und für mich taugt es. Dürfte aus der Mitte
der 90er stammen.
Mein TDS420A habe ich defekt für umme bekommen. Das
Low-Power-Supply-Netzteil war hinüber.
Usermanual und Servicemanual gibt es, allerdings schon nicht mehr bis
auf Schaltplanebene sondern nur noch bis auf Komponentenebene.
Die Eigenreparatur bin ich nicht angegangen, weil ich zu wenig Wissen
über solche Netzteile habe, weil jemand das NT bereits erfolglos in der
Mangel hatte (Bauteile fehlten) und weil auf dem Netzteil ein
TEK-spezifischer Baustein für die Regelung zuständig ist.
Nach mehreren Monaten warten und beobachten tauchte das NT als
gebrauchtes Ersatzteil im Shop eines szenebekannten griechischen
Händlers auf. Das habe ich problemlos gekauft und eingebaut.
Eigentlich ist beim Austausch des Netzteils eine Neukalibrierung nötig.
Die habe ich nicht gemacht; ich setze allerdings das Gerät auch nicht
kommerziell ein.
Während der Fehlersuche im Netzteil habe ich auch viele Seiten
durchsucht, ob es Probleme/Hilfe zu diesem Skop gibt. Leider war das
Ergebnis dünn.
Bis auf mehrere Hinweise auf problematische Elkos auf dem Board inkl.
sehr aufwändiger Austauschaktionen. Da schlummern eventuell in meinem
Skop ein  Hardwarepilz. So lange es geht werde ich es benutzen, später
schaun mir mal.
Gast #2428705
Wenn du mit dem Kaufgedanken spielst, besorge dir wenigstens das
Usermanual.
Die Schnittstellen musst du beim Verkäufer nachfragen, TEK hat einiges
zum Aufrüsten der Grundversionen im Angebot. RS232 (Optional),
Centronics (Optional), GPIB (serienmäßig?), Video VGA (serienmäßig?). Es
gibt auch weitere Nachrüstoptionen für DSP und Mathe.
Nett finde ich bei meinem Skop die Video VGA Schnittstelle. Mir als
blindem Maulwurf hilft es, wenn ich das kleine Oszibild parallel auf
einen 17" TFT Monitor geben kann.
Gast #3169864
Ich habe das TDS 420 A vor kurzem bei ebay ersteigert. Es sollten ein 4
Kanal DSO vom Markenhersteller sein. Budget: bis 500€. Nach einem
ebay-screening von ca. 3 Wochen habe ich das TDS 420 A gesehen. Klar,
nicht das Neueste Gerät. Aber wenn man keine 3.000€ bis 8.000€ ausgeben
will muss man halt Kompromisse machen. Also, die letzten Sekunden bei
ebay laufen...Zuschlag! Als das Gerät dann eintraf war ich begeistert.
Absolut klare und feine Signalverläufe, alle 4 Kanäle i.O.. Die
Zoom-Funktion ist der Hammer. Man merkt dem Gerät seinen damals hohen
Anschaffungspreis einfach an. nur der Lüfter ist ein wenig laut. Werde
das Gerät für kleinere Mikrocontroller-Entwicklungen daheim nutzen. Und
dafür ist das Gerät purer Luxus! Nur allein Alter und Samplingrate
reichen alt nicht aus, um die Qualtät eines Oszilloskop zu beschreiben!
Gast #3169877
das besondere an diesem Oszi ist der zusätzlich "ext Clock"-Eingang.
Mit diesem Eingang habe ich die Möglichkeit mir z.B. eine log. Zeitbasis
zu erzeugen.
Gruß Erich
#4707764
ich habe ein Setup-File für ein TDS420A.
Leider wurde das TDS420A nach einem defekt verschrottet.
Gibt es eine Möglichkeit zu dekodieren?
Ich bräuchte die Einstellungen die das Setup-File macht.
Vielleicht könnte auch jemand das Setup-File bei seinem eigenem
TDS420A einspielen und mir die Einstellungen dann zukommen lassen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß patt
