Visualisieren mit MATLAB
Gast #2428920
Hallo allerseits,
ich habe foglendes vor und frage mich, ob MATLAB dabei eine mögliche
Lösung darstellen kann.
Ich schicke Messdaten von der serielen Schnittstelle rein, das ganze im
Takt von ca. 20 bis 30ms.
Davon würde ich gerne jeweils die letzten 2000 bis 3000 Messwerte in
einem Fenster grafisch visualisieren und als Kurve darstellen. Ob dabei
stets alle Messpunkte nach links aus dem Bild geschoben werden, oder bei
Erreichen des rechten Bildrandes einfach wieder von links neu
überschrieben wird, wäre für mich beides ok.
Kann man soetwas mit MATLAB mit vertretbaren Aufwand programmieren und
sinnvoll über die dort integrierte GUI steuern, oder würdet ihr zu etwas
anderem raten?
mfg
Gast #2429253
MATLAB ist dafür denke ich genau richtig. Allerdings ist die Auswertung
der Seriellen Schnittstelle ein wenig aufwendig (z.B. über Simulink).
Wenn du Wert dann einmal ausgewertet hast, sollte die Darstellung das
kleinere Problem sein...
Gast #2429486
Naja, mit der Instrument Control Toolbox ist es absolut nicht aufwändig
eine serielle Schnittstelle auszulesen. Das sind 2-3 Zeilen und Simulink
braucht man dafür auch nicht.
Wenn es wirklich nur darum geht, die Daten auszulesen und zu plotten
müßte sich das in einem Skript <10 Zeilen realisieren lassen.
Was nicht so elegant geht ist die Strip Chart anzeige (immer die letzten
2000 Werte anzeigen), das geht in Labview natürlicher und einfacher.
Aber auch dafür gibt's im Central File Exchange gut funktionierende
Matlab Lösungen.
Fazit: Nimm das was du hast und schon kennst.
Gruß!
Ps: Wenn es Zero-Budget sein soll, kannst du es auch mit Python machen.
