Solar + Netzteil = Stromsparen
Gast #2429113
Hallo liebe Forumgemeinde.
Ich habe folgende Idee.
Ein oder zwei 15 - 30 Watt Solarpanel auf dem dach zu installiren. Die
laden im Keller einen 12 Volt Akku der 7 - 20 Ah Kapazität besitzt. Die
beleuchtung habe ich im Haus schon über ein 150 Watt netzteil laufen  (
Komplett LEDS :-) ) die über selbstgebaute PWM module angesteuert
werden.
Tagsüber wird der akku geladen. Die beleuchtung soll dann automatisch
zwischen den Akku oder dem Netzteil schalten bzw nur nachts den akku
nutzen.
bis der an seine grenze kommt.
Jetzt das probelm...
wie kann ich das realisiren ohne unterbrechung wie von einen Relai????
Mfg Solarman
#2429198
Ein Relais schaltet schon relativ schnell. Mit einem grossen Kondensator
sollte man den Leds nichts mehr ansehen, und wenn es eine zehntel
Sekunde dunkler wird, ist es wohl auch nicht so tragisch.
Aber: Der Akku speichert im besten Fall 20Ah*12V = 0.24 kWh -> ca.  5
Cent/Nacht. Da gehen viele Nächte ins Land, bis sich das amortisiert.
