cc2510 Port lesen per DMA
Gast #2429232
Hallo an alle,
Seit Tagen versuche ich meinem cc2510 MCU von TI zu überreden das Port1
per DMA in ein Array zu lesen. Leider funktioniert das nur mit mäßigen
Erfolg. Wenn ich das Port direkt auslese (Test = P1) klappt es
wunderbar. Wenn ich für das Gleiche die DMA benutze bekomme ich immer
nur das Reset Value vom Port zurück. Hat einer von euch eine Idee was
ich falsch mache???
Und ist das überhaupt möglich?
Hier die Funktion:
#define DATA_AMOUNT 512
static char copy[DATA_AMOUNT];
static DMA_DESC dmaConfig0;
void main(void){
  P1SEL = 0x00;
  P1DIR = 0x00;
  P1INP = 0x00;
  P2INP = 0x40;
    dmaConfig0.SRCADDRH  = ((uint16)P1 >> 8) & 0x00FF;   // I thought here should stand 0xDF90 ????
    dmaConfig0.SRCADDRL  = (uint16)P1 & 0x00FF;
    dmaConfig0.DESTADDRH = ((uint16)copy >> 8) & 0x00FF;
    dmaConfig0.DESTADDRL = (uint16)copy & 0x00FF;
    dmaConfig0.VLEN      = DMA_VLEN_USE_LEN;
    dmaConfig0.LENH      = (DATA_AMOUNT >> 8) & 0x00FF;
    dmaConfig0.LENL      = DATA_AMOUNT & 0x00FF;
    dmaConfig0.WORDSIZE  = DMA_WORDSIZE_BYTE;
    dmaConfig0.TMODE     = DMA_TMODE_BLOCK;
    dmaConfig0.TRIG      = DMA_TRIG_NONE;
    dmaConfig0.SRCINC    = DMA_SRCINC_0;
    dmaConfig0.DESTINC   = DMA_DESTINC_1;
    dmaConfig0.IRQMASK   = DMA_IRQMASK_DISABLE;
    dmaConfig0.M8        = DMA_M8_USE_8_BITS;
23
    dmaConfig0.PRIORITY  = DMA_PRI_HIGH;
24
    DMA0CFGH = ((uint16)&dmaConfig0 >> 8) & 0x00FF;
25
    DMA0CFGL = (uint16)&dmaConfig0 & 0x00FF;
26
27
  DMAREQ |= DMAREQ0;
28
29
  while ( !(DMAIRQ & DMAIRQ_DMAIF0) );
30
31
  DMAIRQ &= ~DMAIRQ_DMAIF0;
32
while(1);
33
Danke schonmal im Voraus :D
Roland
Gast #2430025
Ok es sieht so aus als hätte ich keinen Zugriff auf diese eine XDATA
Adresse:
 *   Some SFRs are not accessible through XDATA space.  For clarity,
entries are included for these
 *   registers.  They have a prefix of _NA to denote "not available."
Gibt es da vielleicht noch eine Hintertür die ich benutzen kann? Diese
Adresse umgehen oder so?
