Scannerlampe zu hell
OP Persönliche Seite #2431808
Habe einen USB Scanner (Epson Photosmart1260) an einem Linuxserver unter
Debian laufen.  Das ganze läuft über Sane, wobei ich das Sane Network
Backend verwende.
Ich greife per Sane-Frontend über einen Mac auf den Scanner zu. Das
funktioniert soweit super, nur habe ich ein Problem mit der
Scanqualität.
Mit kommt es vor, als ob die Scannerlampe grundsätzlich zu hell ist. Das
heißt ich habe einen Helligkeitsverlauf von oben nach unten der so stark
ist, dass bereits ab 1/3 eines DIN A4 Formats die karierten Linen eines
karierten Papiers nicht mehr sichtbar sind.
Woran kann das liegen?
Ich habe den Scanner auch unter Ubuntu - out of the Box - betrieben.
Dort hatte ich ein super Scanbild.
Danke für Antworten.
Robert
Ich verwende GraphicConverter unter MacOS. In deren Scaninterface
befindet sich eien Checkbox "Kalibrierdatenspeicher". Bei Verwendung
dieser Option erhalte ich ein schönes Scanbild.
Hat jemand Ahnung welche Option das im Sane Backend ist? Denn die müsste
doch grundsätzlich am Server direkt aktivierbar sein.
