1Hz-Taktgeber mit anderer Spannung verwenden
OP #2432664
ich baue grade an einer Schaltung, die mit 1Hz pro Sekunde getaktet
werden soll.
Habe dazu hier:
http://www.jb-electronics.de/html/elektronik/digital/d_takt2.htm einen
Schaltplan gefunden.
Jetzt meine Frage:
Meine Schaltung läuft mit 5V, wie müsste ich den Takter ändern (Rs und
Cs) damit er auch mit 5V läuft (falls das überhaupt möglich ist :P ).
Und hat der entstehende Strom ausreichend steile Flanken, um ein
Counter-IC anzusteuern?
Gruß, Drugdog
Gast #2432669
Hallo Alex,
einfach an 5V anschließen, dann kommt immer noch 1Hz raus - sofern der
Quarz dann noch schwingt, aber dem sollte so sein. Aber das kannst Du
dann bei Bedarf noch experimentell lösen.
Grüße
