Durchschlagverhalten X2 MKP Kondensatoren
Gast #2432819
ich habe zwei 250V~ X2 MKP Kondensatoren in Reihenschaltung. Nun stelle
ich mir folgende Frage.
Wenn einer der beiden Kondensatoren durch einen impuls durchschlägt, ist
dieser doch für die Zeit der "Verdampfung" wie ein Kurzschluss zu sehen.
Damit siet auch der zweite Kondensator den Impuls und haut auch durch.
Ist das Gedankenspiel richtig ?
Schönen Gruß
Zunächst mal bewirkt die Serienschaltung, daß jeder einzelne Cap eine
kleinere Impulsbelastung sieht, ein Durchschlag also unwahrscheinlicher
ist.
Dann ist ein Durchschlag ein eher zufällliger, chaotischer Prozeß, bei
dem nicht vorhergesagt werden kann, bei welcher Impulsbelastung der
Durchschlag tatsächlich erfolgt. Nur weil der eine Cap durchschlägt,
heißt das nicht, daß der zweite nun auch gleichzeitig durchschlagen muß.
Es kommt drauf an, was du mit der Serienschaltung erreichen möchtest.
Wenn man zwei Kondensatoren in Reihe schaltat, um die doppelte
Spannungsfestigkeit zu erreichen, dann ist es schon so wie du sagst.
Aber dafür sind X2-Kondensatoren auch nicht vorgesehen.
Diese Kondensatoren sind so ausgelegt, dass sie die Spannungsspitzen,
die üblicherweise in einer AC-Stromversorgung auftreten, aushalten und
zwar ohne Reihenschaltung.
Durch Reihenschaltung gewinnt man eine zusätzliche Sicherheit; wenn
einer durchschlägt, dann ist noch ein zweiter Kondensator da, sozusagen
als Reserve.
Hallo Johannes,
es handelt sich grob um eine Funkentstörung zwischen drei Phasen. Jede
Phase wird mit 470nF entstört. Um die Spannung zum Messen zu halbieren
dient ein Zweig als kapazitver Spannungsteiler mit 2 x 1uF. Daher zwei
Kondensatoren in Reihe.
Beide Kondensatoren haben zusammen eine Betriebsspannung von 500V. Die
anderen - einzelnen zwei - Kondensatoren je einzeln 400V.
Wenn ich nun Surge Impulse einkopple, so nehmen die 400V Kondensatoren
keinen Schaden. Die Serienschaltung aus 2 Kondensatoren hingegen schon,
obwohl theoretisch eine höhere Betriebsspannung möglich ist. Sie
verlieren merklich schneller Kapazität.
