Beispiel aus Standard Peripheral Library mit IAR Workbench 6.2 Discovery Modul zum laufen bringen
Gast #2433072
Also seit drei Tagen bin ich dabei einen Beispielcode aus der Standard
Peripheral Library (USART INT Hyperterminal) auf dem Discovery Modul zum
laufen zu bringen und dazu die IAR Workbench 6.2 (Kickstart Edition) zu
verwenden.
Zuerst habe ich mal die Demo-Firmware die zum Board geliefert wurde neu
compiliert. Dazu musste core_cm3.h durch eine neue Fassung ersetzt
werden, die ich bei der Suche nach dem Problem im Internet fand. Es geht
um die bei 6.2 geänderte Handhabung der intrinsics.
Das ging dann auch gut und die Software funktionierte.
Dann wollte ich das UART Beispiel auf das Discovery Board portieren.
Jeder, der das schonmal versucht hat, weiss das einige Schritte nötig
sind. Insbesondere der Umstand, das die Beispielcode sich auf einige
bestimmte eval boards bezieht, zieht hier einiges nach sich.
Mangels einer Anleitung habe ich mir eine eigene Vorgehensweise überlegt
und dann umgesetzt und bin auch so weit gekommen, das sich der Code ohne
Fehler oder auch nur Warnings kompilieren liess.
Als ich die Software dann debuggen wollte zeigte sich ein Phänomen das
ich mir so nicht erklären kann. Es gab beim durchsteppen einen
HardFault. Der Fault trat unmittelbar beim Verlassen der Funktion
USART_ITConfig auf. Genau wenn der Cursor auf der schliessenden Klammer
des Funktionsrumpfes steht.
Untersuchung ergab, das es sich wohl um einen nach HardFault umgelenkten
Fault handelt. in SBC->CFSR war IMPRECISERR und FORCED gesetzt waren.
Ich habe dann mal die SBC Bits in und in SHCSR gesetzt um alle möglichen
Faults handeln zu lassen. Es gab dann wieder einen HardFault diesmal mit
gesetztem INPC und IMPRECISERR.
Ich hatte den Verdacht das es am startup-file lag und nochmal die
startup datei aus dem ZIP-File mit der Discovery Firmware in mein
Projekt kopiert (obwohl ich dachte ich hätte das schon am Anfang so
getan). Das half nichts. Ich wollte dann mal den Startup-Code
durchsteppen und habe in den Projektoptionen das Flag, das einen Lauf
bis main anfordert disabled. Leider ohne grossen Erkenntnisgewinn und
ich muss schon so müde und genervt gewesen sein, das ich irgendwas
verbaselt habe, denn nachdem ich den Debugger wieder zu main laufen
lassen wollte (Projektoption) hielt die CPU sich lange in dem
"initxxxx0" Bereich des IAR startcodes auf und kam garnicht mehr zu
main.
Hat vielleicht jemand einen Tip für mich, bitte? Falls gewünscht kann
ich das Projekt auch morgen als ZIP posten.
Gast #2434415
Ich freue mich mitteilen zu können, das ich das Problem gelöst habe.
Wie immer, wenn man mit neuer CPU und neuer IDE gleichzeitig anfängt
letztlich etwas triviales. Etwas Systematik bei der Suche hat schon
geholfen.
