Signal von 2-Draht Näherungsschalter an µC Wie ?
Gast #2433947
ich möchte das Signal eines IFM 2010 Näherungsschalter mit dem Eingang
meines ATmega8 auswerten.
Der 2010 ist ein induktives Näherungsschalter in 2-Draht Technik, das 24
Volt beim Annähern eines ferromagnetischen Gegenstand durchschaltet.
Leider aber nicht sprunghaft, sondern ansteigend in der Spannung (So von
14 - 24 Volt, wenn ich ein Multimeter in Reihe anschließe.)
Meine Idee war nun, einen Optokoppler zu nehmen und auf der LED-Seite
einen Schmitt Trigger. Leider wird dass Schaltungstechnisch ein
Riesenaufwand.
Gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit, das Signal eines
Näherungsschalters auszuwerten, ohne viel Elektronik?
Ich kann auch noch nicht so toll programmieren, dass ich ein Relais
dazwischensetze und dann in Software das Signal von den Kontakten
entprelle.
Michael
Gast #2433973
HI
Spannungsteiler (2 Widerstände) und Analog Comparator vom ATmega.
Fertig.
MfG Spess
Gast #2434330
Also ein 4-20 mA Fühler ist es nicht.
Es ist ein Industrie Standard Näherungsschalter.
Das Problem ist nur, dass der kein richtiges Rechteck macht.
Ich muß also den Comperator Interrupt des ATmega 8 nutzen und den
Spannungsteiler so einrichten, dass einerseits genug Strom fließt um das
Schalter zu "versorgen" und andererseits an dem "Abgriff" nicht mehr als
5 Volt bekomme.
Dann am anderen Anschluß des Comperator die Betriebsspannug (5 Volt)
anlegen.
Verstehe ich Das richtig ?
Michael
