Schaltung FM-Hub messen bei 26 - 30 MHZ
#2434848
Joachim
Hast du einen Spektrumanalyzer mit 100Hz Resolutionbandbreite?
Eventuell einen KW Empfänger mit CW Filter? Damit gehts auch!
Damit könntest du das genauer messen, als mit jedem Hubmesser.
Einfach bei Modulationsfrequenz so einstellen, das sich bei gegebenen
Modulationshub ein Modulationsindex von 2,45 einstellt.
Dann verschwindet der Träger. Genauer gehts eigentlich nicht mehr.
Ralph Berres
#2434879
Joachim
mit einen KW Empfänger mit CW Filter geht das auch. Man muss nur in der
Lage sein den Träger von den Seitenlinien zu unterscheiden.
Wenn der Träger das erste mal Null geworden ist, hat man einen
Modulationsindex von 2,45. Und dieses Messverfahren ist hochgenau.
Genauer als diese möchte Gern Hub Schätzeisen im Amateurbereich für
geringes Budget.
Vielleicht kannst du dir ja was entsprechendes Ausleihen.
Einen Hubmesser könnte man mit einen einfachen UKW Empfänger aufbauen.
Einfach einen AC-Spannungsmesser an den FM Ausgang hängen.
Aber das muss man auch erst mal kalibrieren. Und ob die
Langzeitstabilität so gut ist wage ich zu bezweifeln.
Ich habe aber zufällig noch einen überzähligen Rohde&Schwarz FAM
Modulationsmessgerät bis 120MHz im Bestand. Der kann AM und FM bewerten.
Sogar den Modulationsklirrfaktor. Und verschiedene Bewertungsfilter hat
er auch.
Der könnte das was du forderst.
Ralph Berres
