eeprom mit eemem: Kann ich da was nachträglich ändern?
Gast #2434646
ich nutze auf einem Atmega mit AVR-GCC eemem, um Werte im eeprom
abzulegen. Nun sollen nachträglich ein paar Werte hinzu kommen. Wenn ich
nun oben ein paar neue "eemem-Variablen" deklariere, befürchte ich, dass
dadurch das eeprom-Layout durcheinander Gerät und somit die bisher dort
abgelegten Daten weg sind.
Ist das richtig?
Kann man das verhindern, oder müsste man sich dafür selbst um die
eeprom-Verwaltung kümmern?
Danke & Gruß,
Chris
#2435965
Bei mir hat sich folgendes Verfahren bewährt:
Alle Variablen in eine Struct. Als erstes in der Struct ein Header, der
eine Versionsnummer (1 Byte) und sie Länge der Struct (ein Byte)
enthält. Die Struct wird einmal im EEMEM angelegt (aber nicht
initialisiert) und einmal initialisiert im PROGMEM. Zu Beginn wird in
der main eine Funktion EepromInit() aufgerufen. Diese geprüft, ob der
Header im Eeprom und im Flash übereinstimmen. Wenn nicht, wird vom Flash
ins Eeprom kopiert.
So startet man immer mit sinnvollen Werten und überschreibt sich nicht
unnötig die eventuel schon manuell verstellten Werte.
Und wenn man das Programm über einen Bootloader überträgt, muss man sich
über die Eeprom-Daten auch keine Gedanken machen.
Gast #2436214
So wirklich pauschal läßt sich da nichts sagen. Es kommt darauf an, was
bisher wie gemacht wurde. Es macht natürlich einen enormen Unterschied,
ob auf das EEPROM über absolute Adressen (z.B. 0xA5) zugegriffen wird
oder über relative (&variable + 16). Davon hängt ab, wie das Problem zu
lösen ist. Sprich: Hat der Compiler das Sagen im EEPROM oder der
Programmierer.
