Entwicklung eines HF Kommunikationssystems (RFID / NFC)
OP #2434926
HF-Kommunikationssystem
Es geht um ein Projekt, welches über RFID oder NFC Technologien
umgesetzt werden muss. Die Anforderungen hierfür sind klar definiert.
Beschreibung:
-Erfassung von Produkten, welche über ein bestimmtes Beförderungssystem,
bei einer Geschwindigkeit von ca. 16ms/cm transportiert werden.
-Distanz zwischen Sender und Empfänger liegt im Bereich von 2-5cm
(ISO14443)
-Einseitige Kommunikation, Daten werden nur vom TAG ausgelesen, TAG soll
nicht beschrieben werden
-Datenmenge >= 1 bit (genauerer Angaben kommen noch)
Projekttätigkeit:
-Entwicklung eines Lese/Controllerboards mit minimalstem Platzaufwand
-Eigenbau der Antenne ggf.
-Kauf von bereits fertigen TAG ist möglich
Wo und wie fange ich an?
Ist RFID die richtige Technologie oder ist hierfür evtl die NFC
geeigneter?
Ich bin ein Neuling auf diesem Gebiet und bin dankbar für alle
Hilfreichen Tipps!!!
(Firma: Q3) #2434948
Du hast vergessen hinzuschreiben, ob die zu erfassenden Produkte einzeln
an der Antenne vorbeimarschieren oder quasi als ungeordneter Haufen z.B.
auf einem Band.
Wenn einzeln, dann ist das simpel und ich habe sowas schon gemacht.
Kaufe einen fertigen RFID-Reader (z.B. den Bausatz mit Antenne bei
Conrad) und verbinde den mit dem Lantronics XPort per TTL-RS232. Dann
hast du einen Reader mit Netzwerkanschluss. Mit einer Handvoll
Zusatzteilen sogar per PoE, d.h. du brauchst kein Netzteil vor Ort.
Sobald sich ein Tag der Antenne nähert, kannst du über TCP die Nummer(n)
auslesen.
Einen Netzwerkanschluss hat heute jeder PC oder Laptop und die
Programmierung ist simpel, ausserdem kein Treiber-Gefruzzel für COM oder
USB, Infrastruktur universell und überal vorhanden. Mit WLAN-Adapter
(Client-Mode) auch mühelos (!) per Funk ...
Gast #2434969
Das mit dem XPort kann ich nur bestaegigen.
Bei mir hat der XPort neben dem Netzwerkteil auch noch
die Kommunikation mit dem Reader gemacht.
ISO14443 ist bei mehreren Tags aber unguenstig.
Das waer ISO15693 schon besser.
Fuer die Antennenkonstruktion sollte mindestens ein
gutgehendes Impedanzmessgeraet (zur Not eine SWR-Bruecke)
verfuegbar sein.
Die TRF7960 sind nur ca. 3x3 mm gross.
Daran sollte es dann wohl nicht scheitern :-)
