Pullup Widerstand in Psoc
#2435643
Was pasiert wenn ein Pin 5V (Vcc) ausgibt und der andere 0V anlegt?
Richtig, Kurzschluss! Im schlimmsten Fall ist der PSoC danach Schrott.
Bei Pull-Up kann ein Pin die Vcc nur über einen Widerstand ausgeben.
Somit passiert bei einem "Kurzschluss" dann nichts mehr böses.
Wenn beide Pins auf Pull-Down stehen, würde das auch funktionieren.
Nur Pull-Down und Strong zusammen geht wieder nicht. Genau wie Pull-Up
und Strong.
Hier gibt's dazu noch schöne Bildchen:
http://www.easypsoc.com/book/chapter1.html#b6
Gast #2436361
In diesem Bild sind ja
http://www.planetpsoc.com/images/stories/gpio%20drive%20modes.png
Bild 0 => Pull down und Bild 3 =>Pull up.
Welchen Unterschied spielt die Position des Widerstandes?
Ich soll die Spannung berechnen die bei der Zusammenschaltung abfallen
würde.
Es wäre nett wenn du mir die Zeigen könntest wie ich die Formel
aufstelle.
(Ich bin im Studium eigtl mehr am Info. Part interessiert)
