Timingberechnung C515C und I2C
OP #2435950
Hallo Leute,
ich knabbere etwas an der Richtigkeit meiner Timing-Berechnung für den
C515C mit 10MHz und dem I2C mit 100kHz.
Ziel ist es, dass ich meinen Timer des IC nutzen kann um mit 100kHz
Signale auf den Bus geben zu können.
Meine Messung habe ich so gemacht:
Bus Takt I2C = 100khz => t = 10 000ns
C515C Quarztakt = 10Mhz => t = 10ns
Für einen I2C Takt muss 100 C515C Takte gewartet werden.
Daraus ergibt sich eine Delay Zeit von 100/2 = 50 C515C Taktzyklen
Der Timer läuft bei 65535 Takten [MODE 1/16Bit] über.
Beim Überlauf wird das Überlaufbit im TCON (Timer Control Register)
gesetzt. 65535 - 50 = 65485 würde ich als initialen Wert für den Timer
nehmen.
Gesagt, getan und programmiert. Jedoch gibt mein Programm nur im
ms-Bereich Signale auf den Bus.
Wie denkt ihr über diese Rechnung?
Der C515 hatt 5 Timer, da mußt Du schon sagen, welcher.
Noch viel besser, einfach im Datenblatt nachschauen, da steht drin, mit
welcher Frequenz und welchem Vorteiler welcher Timer arbeiten kann.
Auch genau schauen, ist das die Quarzfrequenz oder der Systemtakt
(XTAL/6 bzw. 12).
Peter
