Wie kann ich Bauteile aus einer .asc-Datei in einer anderen .asc-Datei wiederverwenden ? Verschieben oder Kopieren mit Ctrl-C und Ctrl-V geht nicht. Geht das nur über eine .subckt-Definition ?
Du musst beide Schaltpläne in einem LTspice öffnen. Das Fenster mit dem zu kopierenden Teil aktiv machen. Dann im Menu das Copy-Icon klicken. Jetzt linke Maustaste drücken und das selektieren was kopiert werden soll. Dann klickst du in deinen Zielschaltplan.
Beide Schaltungen müssen in einer Instanz von LTspice geöffnet sein.
Sind es 2 Instanzen (z.B. weil ich beide Schaltungen durch jeweiliges Doppelklicken der *.asc-Schaltungsdateien geöffnet habe) funktioniert das Einfügen der markierten Schaltungsteils nicht, und der markierte Teil der ersten Schaltung "fällt" immer wieder in die ursprüngliche Instanz zurück.
Ich falle immer wieder mal darauf rein und wundere mich dann...
Moin,
Beide Schaltungen müssen in einer Instanz von LTspice geöffnet sein. Sind es 2 Instanzen (z.B. weil ich beide Schaltungen durch jeweiliges Doppelklicken der *.asc-Schaltungsdateien geöffnet habe) funktioniert das Einfügen der markierten Schaltungsteils nicht, und der markierte Teil der ersten Schaltung "fällt" immer wieder in die ursprüngliche Instanz zurück. Ich falle immer wieder mal darauf rein und wundere mich dann...
F6 macht Duplizieren-Modus. Dann zu kopierendes Bauteil auswählen, Klick oder Rubberbox drum. Dann Schaltplan in den eingefügt werden soll anklicken (links) (das ist der entscheidende Punkt) und dann per Klick (links) einfügen.
Gruß, Roland
F6 macht Duplizieren-Modus. Dann zu kopierendes Bauteil auswählen, Klick oder Rubberbox drum. Dann Schaltplan in den eingefügt werden soll anklicken (links) (das ist der entscheidende Punkt) und dann per Klick (links) einfügen. Gruß, Roland
Ob du den Bereich mit Strg+C, F6 oder dem Kopieren-Button der Funktionsleiste kopierst, macht keinen Unterschied.
Innerhalb einer LTspice-Instanz läßt sich kopieren, indem man von einem Tab zum anderen den markierten Bereich herüberzieht (siehe Bild).
Bei zwei getrennten LTspice-Instanzen (also nur einer geöffneten Datei pro Instanz) funktioniert das Einfügen nicht (so, wie ich bereits geschrieben hatte).
Eine Lösung ist das Öffnen der 2. Schaltplan-Datei über das Öffnen-Menü der ersten Instanz (eine andere Lösung kenne ich nicht, suche aber auch nicht weiter).
Eine Lösung ist das Öffnen der 2. Schaltplan-Datei über das Öffnen-Menü der ersten Instanz ...
Eine weitere Lösung ist, die Datei aus einem Dateimanager mittels Maus in das geöffnete LTspice-Fenster zu ziehen.
Aber ich nehme an, hanswerner hat eine Lösung in den vergangenen knapp 15 Jahren längst gefunden.
Bernhard
Ja, das stimmt.
