BTM222 - Verbindungsabbruch, LEDs blinken
Gast #2437544
muss euch doch nochmal mit einem Problem nerven und zwar habe ich das
BTM 222, die Schaltung an sich funktioniert soweit.
Allerdings kommt es sporadisch vor ( oft auch nach unterbrechung der
Spannungsversorgung) das die am Modul angelöteten LEDs (Verbindung und
Übertragung) beide Syncron ca. 2x/Sekunde blinken.
Dann ist keine Verbindung über Bluetooth (Gerät wird nicht mehr
gefunden) sowie über Seriel (keine Antwort) mehr möglich.
Meistens hört das blinken nach ca. 3 - 5 Min von selber wieder auf,
manchmal auch schon nach ein paar Sekunden. Modul zu resetten bringt
nichts, blinken fängt sofort nach dem Neustart an.
Zudem nimmt das Modul beim während des blinkens Strom auf ( ähnlich viel
wie beim Senden, im gleichen Takt wie die LEDs blinken.)
Ideen woran das liegen kann bzw. was das Syncrone blinen bedeutet ?
Dirk
Gast #2437709
Versuch mal am PC mit dem Bluthooth Manager die Verbindung zu löschen.
Und neu  aufzubauen.-- Und somit. zu Verbinden.
Mitten in der Verbindung am BT-222 die Spannung zu kappen,
somit ist die PC-Kopplung-Verbindung gekappt, und muss neu aufgebaut
werden.
Gruss,
Holger.
Gast #2437948
Habe das schon öfters probiert, manchmal tritt der Fehler (oder
Funktion?) auch einfach so im "Leerlauf" auf, also ohne das etwas über
BT verbunden ist.
Habe das Gefühl, das es oftmal sich beseitigen lässt wenn man das Modul
etwas aus dem Sockel (Habe das Modul an Pinstreifen gelötet und in
Lochbuchsen gesteckt) hebt.
Gibt es einen Kontakt der das Auslösen könnte wenn er nicht
angeschlossen ist oder einen Kontakt der das auslösen könnte wenn er
evtl. gegen GND kommt ?
Mit dem Multimeter mehrmals nachgemessen, ohne Fehler zu finden, alle
Ports auf Verdacht neu Löten wird schwer :/
