IGBT kaputt?
Gast #2438413
Hi Leute,
vorab: ich suche keine Ferndiagnose (bin aber für jeden Tipp/Hinweis
dankbar!). Jedoch möchte ich gerne eine kleine Einleitung geben, damit
die Frage besser eingeordnet werden kann.
Ich habe einen Hochsetzsteller entwicklet (unter Aufsicht meines
Betreuers), der ausgangsseitig eine konstante Spannung von 200 V liefert
(ein Chopper ist als Last geschaltet, der die Ausgangsspannung
stabilisiert). Eingangsseitig wird er von einem ungesteuerten
(dreiphasigen) Gleichrichter gespeist.
Das Dreiphasensignal wird von einem Stelltrafo geliefert, da die
Schaltung erstmal mit kleinen Signalen auf Funktionstüchtigkeit
überprüft werden soll.
Bei kleinen Signalen (bis zu 20 V) war alles bestens. Die Schaltung
funktioniert super.
Die Spannung vom Trafo war bei ca. 40-50 V, die Ausgangsspannung wie
gesagt bei 170 V.
Die Schaltung fiel plötzlich aus und funktioniert seitdem nicht mehr.
Ein erster Check besagt, dass der IGBT Treiber einwandfrei, der IGBT
aber scheinbar dauerhaft eingeschaltet ist.
Die Hauptkomponenten im System (Dioden Gleichrichter, Boost diode, IGBT)
können alle jedoch Spannungen bis 1.2 kV aushalten. Die Dioden können
rms und mean Ströme von 35 und 30 A verkraften, der IGBT sogar bis zu 90
A :D
Die Wahl der Bauteile ist extra so, weil das System mit einer
Ausgangsspannung bis zu 700 V arbeiten soll.
Und hier nun die finale Frage:
Wenn ich einen IGBT (oder Diode) schrotte, sind die dann dauerhaft
leitend? Ich dachte bisher immer, dass die einfach eine offene
Verbindung darstellen.
Vielen Dank
Gast #2438480
> A :D
Und die "Boostdiode" ist auch schnell genug?
Gast #2438516
Hi hinz,
danke schon mal fuer eure Antworten.
der IGBT schaltet mit einer Frequenz von 1 kHz. Die Erholungszeit der
Diode betraegt 40 ns.
Inwiefern kann die Diode im Hochsetzsteller dafuer zustaendig sein? Der
Strom, der vom Transformer kommt, ist fuer kleine Spannungen sehr gross.
Die Spannung uebern IGBT ist 0 V. :(
Daraus schliesse ich, dass der IGBT dauerhaft eingeschaltet ist.
