XR2206 - split supply
Gast #2438458
Ich möchte die Schaltung Figure 13 verwenden, aber mit biploarer
Spannung. Im Datenblatt steht folgendes:
"The circuit can be converted to split-supply operation by simply
replacing ground with V-."
Ist das jetzt auf alle GND bezogen oder nur auf den GND-Pin. Ich habe
Pin 12 jetzt mit V- belegt, aber so kommt bei Pin 2 nur eine DC-Spannung
raus.
Mit R3 legt man die Amplitude fest. Im Datenblatt steht:
"For split-supply operation, R3 can be directly connected to ground."
Ist GND jetzt V-?
Gast #2438478
Ja hab ich auch mal angenommen. Aber irgendwie funktionierts nicht.
"Frequency-Shift Keying
The XR-2206 can be operated with two separate timing
resistors, R1 and R2, connected to the timing Pin 7 and 8,
respectively, as shown in Figure 13. Depending on the
polarity of the logic signal at Pin 9, either one or the other
of these timing resistors is activated. If Pin 9 is
open-circuited or connected to a bias voltage  >=2V, only
R1 is activated. Similarly, if the voltage level at Pin 9 is
<=1V, only R2 is activated. Thus, the output frequency can
be keyed between two levels. f1 and f2, as:
f1 = 1/R1C and f2 = 1/R2C
For split-supply operation, the keying voltage at Pin 9 is
referenced to V-.
Output DC Level Control
The dc level at the output (Pin 2) is approximately the
same as the dc bias at Pin 3. In Figure 11, Figure 12 and
Figure 13, Pin 3 is biased midway between V+ and
ground, to give an output dc level of  V+/2."
Für Pin9 heißt das dann: <=1V wird zu <=(V- + 1V) bzw >=2V zu >=(V- +2V)
Hab ich dann ein V- benötige ich diesen Spannungteilerkram an Pin3 ja
nicht, da auf GND bezogen.
Gast #2439905
Funktioniert soweit. Nur ist das Ausgangssignal leicht im negativen (ca
-1V). Zudem haben die beiden Ausgangsfrequenzen sehr unterschiedliche
Amplituden (800kHz etwa die Hälfte vom 200kHz Signal).
