USB2514 bleibt im Suspend-Mode
Gast #2439014
hat jmd von euch schon einmal mit dem USB2514 von SMSC gearbeitet?
Bekomme ihn momentan einfach nicht ans Laufen.
Evaluation board schematic:
http://www.smsc.com/media/Downloads_Public/usb/evb2514q36bas.pdf
Ich verwende im Prinzip genau diesen Schematic, nur dass ich keinen
MIC2026 installiert habe, sondern die Pins OCS_N Pins (mittels internem
Pullup) unconnected habe (sind auch alle schön auf 3V3).
Ein EEPROM verwende ich auch nicht; daher sind SCL, SDA und HS_IND alle
mittels 100kOhm auf GND gezogen. HS_IND wird kurz nach einem Reset
wieder auf 3V3 gesetzt (vom Prozessor). Die PRTPWR_Pins sind nicht
herausgeführt, da die angeschlossenen Geräte Selfpowered sein sollen.
VBUS_DET ist direkt mit 3V3 verbunden.
Die installierte LED an Pin SUSP_IND ist während des Resets aus,
leuchtet aber kurze Zeit später, was nach meiner Auffassung bedeutet,
dass der USB-Device sich im Suspend-Mode befindet. Angeschlossene
USB-Geräte am USB2514 funktionieren nicht.
Was etwas merkwürdig ist, ist dass ich an den Pins CRFILT und PLLFILT
nur 1,2V anstatt 1.8V Spannung besitze. An beiden Pins hab ich zwei
normale 1,0µF und zwei 100nF Keramikkondensatoren angeschlossen.
Hier ist das Datenblatt zum USB2514:
http://www.smsc.com/media/Downloads_Public/Data_Sheets/251x.pdf
Vielleicht hat jmd von euch einen Ratschlag für mich, was ich noch
ausprobieren könnte oder wo sich das Problem befinden könnte.
Jens
