LabJack Hardware Simulation
OP #2439688
Ich Entwickle immoment im Rahmen meiner Ausbildung zum Elektroniker eine
Software die auf eine Labjack Box zugreift. Da wir aber nur in der
Schule solch eine Box haben und ich die Software daheim weiterentwickeln
will, allein schon aus Zeitgründen, suche ich gerade eine Software oder
ähnlich die simuliert dass ich eine Labjack Box angeschlossen habe.
Funktionieren sollte es in verbindung mit Lab View. Die Simulation
einfach aus dem grund weil Lab View rummeckert wenn die Box nicht
angeschlossen ist. Nach Stunden erfolglosem Googelns wende ich mich nun
an euch und hoffe jemand von euch kann mir da weiterhelfen :)
Gast #2439714
da wird dir wenn überhaupt der Hersteller von LabJack weiterhelfen
können. So einen exklusiven Wunsch werden nicht viele haben...
Ich würde eher versuchen das Problem in LabView zu lösen. Also erst
versuchen die HW zu erkenn und wenn nicht vorhanden die Messwerte aus
einer Simulation herzaubern.
Gast #2439990
Hallo
Soweit ich weiß, sind diese Labjack-Boxen solche
USB-Multifunktionskisten mit eineigen analogen und digitalen IOs
(einiges baugleich mit der Meilhaus-Hardware).
Wie wäre es denn alternativ eine andere Hardware einzusetzen
(preisgünstig z.B. Conrad Nr. 191003). Diese wird wohl ähnliche
Grundfunktionen bieten, so dass du z.B. analoge Eingänge tatsächlich
messen und visualisieren kannst.
Dann noch die Hardwaretreiber (Labjack einseits, Conrad-Modul
andererseits) programmiertechnisch so umzusetzen, dass beide die
gleichen Schnittstellen in dein Hauptprogramm haben. Dann kannst du im
Prog auswählen, welche Hardware du nutzen möchtest.
