Verzögerter Stromfluss bzw. temorär reduzierter Stromfluss
Gast #2441859
ich hoffe ihr könnt mir mit folgendem Problem helfen, ich bin leider
kein Elektronik Experte.
Nach einem Einbruch in meine Wohnung habe ich mir nun eine Alarmanlage
mit Sirene zugelegt. Funktioniert alles wunderbar, ist auch eine richtig
laute Sirene, eher für ein Firmengelände dimensioniert, d.h. wenn ein
Dieb kommt wissen die nächsten zwei Blocks Bescheid. Ist auch in Ordnung
so.
Was nicht in Ordnung ist: Bei jedem ein und ausschalten der Alarmanlage
wird ein etwa 2 Sekunden dauerndes Signal über die Sirene in voller
Lautstärke ausgegeben. Dies ist leider nicht tragbar, daher ist die
Alarmanlage weiterhin nicht aktiviert.
Die Sirene wird mit ungefähr 7 V und 1 A betrieben.
Um dies zu lösen stelle ich mir die folgenden zwei möglichen Ansätze
vor:
1. Eine Art Schalter/widerstand der den Strom erst nach 2 Sekunden
durchlässt.
2. Eine Schaltung/bauteil, der den Strom langsam - über 5 Sekunden - auf
volle stärke ansteigen lässt.
Ich wäre euch für eure Hilfe wirklich dankbar, je einfacher die
Schaltung desto besser.
Danke, viele Gruesse, Hannes
Gast #2442007
Hi Chris,
danke für deine rasche Antwort.
Gibt es hierzu fertige Relais?
Ich hätte einen Schaltplan gefunden-
http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_ausschaltverzoegerungen.htm#Blatt
habe aber keine Ahnung was ich hier für Dimensionen für die Bauteile
nehmen sollte.
-Habe jetzt explizit bei der Sirene nachgemessen, es fließen doch keine
7V& 1A
sondern
12 V und 220ma.
Kannst du mir sagen ob und wo ich ein fertiges Relais finden könnte
und/oder einen anderen Schaltplan mit Dimensionsangabe und/oder welche
Dimensionen ich bei den oben genannten Schaltplan verwenden sollte?
Danke Dir, vg, Hannes
Gast #2442048
@Mos6502
Danke, Bild2 hatte ich gesehen, hatte aber gehofft es gibt da etwas
Kompakteres mit weniger Einzelteilen, brauch nicht so viel
Einstellmöglichkeiten, 2 Sekunden reichen, muss dies auch ich in
doppelter Ausführung in dem Sirenengehäuse unterbringen(zwei
Einzelsirenen im Gehäuse-Könnte ich auch u.U. zwei Relais paralell
schalten oder geht dies nicht?). Vereinfachungsansatz: Wenn ich die zwei
Leuchtdioden von Bild2 weglasse, benötige ich dann an deren Stelle
normale Dioden oder sind die da eigentlich ohne Funktion? Hab den
Schaltplan noch nicht so ganz durchblickt.
@Jürgen: Das wäre die Hausfrauenvariante und der Grund warum ich hier
poste und nicht auf Geizhals suche ist dass dies nicht mein Ansatz
ist;-)
Gast #2442986
hi
du kannst auch von z.b. Eltako ein Multifunktionszeitrelais hernehmen.
So groß wie ein Sicherungsautomat und alles integriert.
Nachteil kostet halt paar Euro mehr ;) dafür ist der Aufwand geringer da
du nur 4 Strippen anschließen musst. Weisst du nicht wie empfehle ich eh
es von einem Elektriker machen zu lassen auch wenn es nur 12V sind.
mfg
Chris
