MosChip MCS 7830 steigt öfter aus. Energiemangel?
Gast #2441966
Hi.
Ich habe eine USB Netzwerkkarte an meinem "Router". (MSI WIND PC) Der
hat leider nur eine Netzwerkport, (und keinen normalen PCI/PCIe Slot),
so dass ich eine USB Netzwerkkarte gekauft habe.
Leider habe ich mit dem Teil Probleme.
Der Chip steigt regelmäßig aus, und geht in einen "Undefinierten
Zustand".
D.H. die Firmware bleibt hängen oder sowas.
Indem ich via Linux den betreffenden USB Port am CoreHub im PC
ausschalte, kann ich das Teil wieder "Beleben".
Ich schalte die Spannungsversorgung mittels einem selbst geschriebenen
Script via Powermanagement am CoreHub im PC aus, indem ich an den
betreffenden Port ein Suspend Signal absetze.
Das funktioniert im übrigen nur bei meinem WindPC (und beim Notebook).
Im großen PC sind die 5V USB "Hartverdrahtet", direkt zur 5V Powerrail.
Dort geht der Suspend Befehl ins leere. Dort kann man Suspend Befehle
nur an nachgeschaltete USB Hubs absetzen (Wenn bei diesen die 5V nicht
hartverdrahtet sind, wie bei den meißten billigen Hubs)
Dabei fiel mir auch noch folgendes auf:
Am Dicken PC mit den "Hartverdrahteten" 5V steigt die USB Netzwerkkarte
nicht andauernd aus.
Kann es daran liegen, dass die Netzwerkkarte eventuell kurzfristig zu
viel Strom zieht? Könnte eine Lösung sein, dem Teil 5V von Extern
einzuspeisen? (z.B. via billigem "Hartverdrahtetem" USB Hub).
Was meint ihr? Hardwaredefekt, oder einfach Specverletzung durch die USB
NIC? Was sich bei hartverdrahteten 5V ohne Strombegrenzung und mit
ordentlich Dampf dahinter halt nicht bemerkbar macht.
Gast #2441969
Die USB Netzwerkkarte ist von LogiLink, mit dem Chip "MCS 7830".
Kennt das Teil zufällig jemand, und hat vielleicht auch Probleme damit,
und kann helfen?
