RTC auf Testboard behält ohne Spannung die Zeit?!
Gast #2442184
ich habe ein Testboard, dass entweder normal über ein Netzteil versorgt
werden kann, oder durch eine Standby-Batterie. Nun habe ich die RTC auf
dem Board richtig eingestellt und die Netzversorgung sowie die
Standby-Batterie entfernt.
Nach 2 Stunden habe ich das Board mit meinem Netzteil verbunden und
angeschalten und siehe da, die Uhrzeit ist immer noch korrekt.
Wie kann das sein??
Liefern da die Kondensatoren des Boards noch genug Strom um die RTC zu
versorgen??
Es handelt sich auch wirklich um eine RTC (RX-8025SA) und nicht um eine
DCF77 Baustein.
