Pollin Schaltnetzteil DSA-15P-05
Gast #2442423
Hallo Leute,
ich habe mir eine schaltnetzteil bei pollin bestellt. geaue bezeichnung
im betreff. es hat eine eingangsspannun von 100 bis 230 v ac. zum
anschluss an die versorgungsspannun sind zwei kabel vorgesehen, ein
blaues und ein brauens. farblich tippe ich auf phase und nulleiter.
jetzt meine frage: kann ich die anschlusskabel auf einen eurostecker
führen? damit wäre eine verpolung zwischen nulleiter und phase sehr
wahrscheinlich. hat das eine auswirkung?
vielen dank im voraus.
Gast #2442480
also ohne Gewähr:
Das dürfte kein Problem sein, das Netzteil hat an der Sekundärseite
einen "typischen" Hohlstecker für (Schutz-)Kleinspannung und dürfte
damit einmal für irgendein Consumergerät vorgesehen sein, also auf jeden
Fall nicht ausschließlich für eine Ortsfeste und nicht vom Netz über
Stecker trennbare Einrichtung ("Schaltschrank") vorgesehen.
Ausserdem hat soweit mir bekannt jedes Schaltnetzteil ein galvanische
Trennung durch den (Ferrit-)Trafo.
Das Netzteil solltest  du aber auf jeden Fall in einen isolierten
Gehäuse unterbringen und die diversen VDE Empfehlungen einhalten.
mfg
     Bastler
