Attiny24 Timer1, Frequenzmessen
Gast #2443486
Hallo in die Runde,
ich hab da ein kleines Problem mit dem Timer am tiny24.
Erstmal möchte ich den Timer einfach laufen lassen, den Wert auslesen
und vergleichen. Der Tiny läuft auf 8Mhz.
TIMSK1 = (1<<ICIE1 )|(1<<TOIE1);
TCCR1B = (1<<CS11)|(1<<CS10)|(1<<ICES1); //vorteiler 64, Positive Flanke
while(1)
   if (TCNT1 <= 360)
    PORTA &= ~(1<<PA3);
   else
    PORTA |= (1<<PA3);
OK jetzt rechne mal nach und möchte mit dem wert "360", die Länge der
negativen "Pulsbreite" einstellen.  8Mhz/64 = 125000 Timerticks/s = 125
Timerticks/ms. In einer [ms] zählt der Timer1 also 125 mal hoch, wenn
ich jetzt 25ms eine negative breite haben will, 25ms*(125 Timerticks/ms)
= 3125. OK jetzt arbeite ich gerade aber mit dem Wert "360" und mein
Oszi zeigt -Breite = 22,72ms an.
Lasse ich den 64er Vorteiler weg, und lasse ihn auf 8Mhz laufen, so habe
ich eine -Breite von 63µs, rechnerisch sind es 45µs die Stop Uhr im AVR
Studio zeigt 16,25µs für einen Programmdurchlauf an und somit sind wir
doch bei den ~63µs.
Das verstehe ich ja noch, aber warum ist mit 64er Vorteile der Wert so
weit weg? Ich möchte eigentlich nur ein 0-100Hz Signal auswerten, sehr
unelegant aber so habe ich das schon mal erfolgreich gemacht...
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
  if (TCNT1 <= 360)
    PORTA &= ~(1<<PA3);
   else
    PORTA |= (1<<PA3);
  TCNT1= 0;
Das Funktioniert auch soweit... schreibe ich aber
unsigned short tticks;
{ tticks = TCNT1;
  TCNT1=0;
und vergleiche den werte in tticks in meiner main, wie oben.
Funktioniert es nicht...
Ich versuche das noch eleganter zu lösen in dem ich mir die Werte aus
ICR1 hole, aber was rechne ich mit 64 Vorteiler falsch?
lg Malte
Gast #2443550
danke, da sind zwei Dinge durcheinander geraten... ich will am ICP1 eine
Frequenz messen, das Problem ist aber das meine Werte nicht mit den
eingestellten übereinstimmen. Also habe ich es umgedreht und Werte vom
Timer1 ausgegeben, dabei habe ich dann herausgefunden das die Timerticks
nicht mit meinen berechneten übereinstimmten... wenn der Vorteiler auf
64 eingestellt ist!
dann habe ich noch das Problem das dies soweit funktioniert, nur die
Werte eben nicht mit den berechnet Übereinstimmen.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned int i;
  i = TCNT1;
   if (i <= 340)
    PORTA &= ~(1<<PA3);
   if (i>= 400)
    PORTA |= (1<<PA3);
  TCNT1= 0;
ISR(TIMER1_OVF_vect)
24
25
26
int main (void) {
27
28
29
30
DDRA = (1 << DDA3);
31
32
TCCR1B =(1<<CS11)| (1<<CS10)|(1<<ICES1);
33
34
35
    sei();
36
37
38
39
   for(;;)
40
41
42
43
44
45
   return 0;
46
so funktioniert es, dies aber nicht.
#include <avr/io.h>
unsigned int i;
  i = TCNT1;
  TCNT1= 0;
int main (void) {
DDRA = (1 << DDA3);
23
24
25
26
    sei();
27
28
29
30
   for(;;)
31
32
33
   if (i <= 340)
34
35
    PORTA &= ~(1<<PA3);
36
37
   if (i>= 400)
38
39
    PORTA |= (1<<PA3);
40
41
42
43
44
   return 0;
45
Das ganze soll einfach ab einer Frequenz X ein Relais ein, und ab einem
Wert Y wieder aus schalten.
Problem 1. Warum stimmen die Timerticks mit meiner Berechnung nicht?
Problem 2. Warum funktioniert der zweite Code nicht?
lg Malte
Gast #2443574
aaa merci, ihr wart schneller...
Ok, bleibt noch das Problem mit dem Timer und den werten :(. aus dem 1.
Beitrag.
   if (i <= 340)
    PORTA &= ~(1<<PA3);
   if (i>= 400)
    PORTA |= (1<<PA3);
mit den Werten schalte ich zur zeit bei ~25ms. Wenn ich das aber doch
berechne, sollten die Werte doch um die 3125 liegen
8000000/64 = 125000 macht 125 Ticks/ms. Ich will bei ~20ms schalten also
125 Ticks/ms * 25ms = 3125
oder was mache ich da schon wieder falsch...
danke euch :)
Gast #2443579
Auf die Schnelle und nicht vollständig:
laß T1 einfach durchlaufen; bei jedem ICP1 Signal berechnest Du als
uint_16.
static uint_16 alte_zeit;
neue_zeit = ICR1;
eff_zeit = neue_zeit - alte_zeit;
alte_zeit = neue_zeit;
Die Berechnung funktioniert, solange nicht mehrere Überläufe von T1
auftreten. Andernfalls müssen sie mitgezählt werden.
Die 'eff_zeit' entspricht der Periodendauer und wird dann irgendwo
ausgeweret.
Gast #2443583
Die Programmlogik dazu ist IMHO verkorkst. Nachdem das Relais aus
geschaltet wurde, zählt i weiter hoch und läuft irgendwann über.
Definierst du so den Abstand zum nächsten Einschalten?
Die Berechnung lade ich gerade in den Simulator.
Gast #2443589
Also ich meine, und habe es auch getestet das es funktioniert.
Damit mache ich eine Hysterese, i wird immer aktualisiert wenn an ICP1
eine Steigende Flanke kommt (kann eigentlich ja nicht hochlaufen). Ich
möchte einfach Drehzahl abhängig ein Relais schalten, damit das nicht
"flackert" wenn man sich um den Schaltpunkt befindet gibt es eben diese
Hysterese.
Das mit dem Timer ist nicht so elegant da ich dann Ticks verliere, das
setze ich wie m.n. beschrieben hat aber noch um (danke dafür).
Änder aber irgend wie nichts daran, das ich noch Probleme mit dem
Vorteiler habe :(.
Gast #2443606
Der Vorteiler ist richtig eingestellt wenn du 64 haben willst.
Läuft dein Attiny24 sicher mit 9 MHz? Ich würde das mit einem
timerkontrollierten Blinkprogramm mal überprüfen.
Wenn das erfolgreich ist, würde ich mir das zu messende Signal genauer
ansehen - wie entsteht es, wie sieht es aus, wie kommt es in den AVR.
Gast #2443636
Krapao... herzlichsten Dank... verfuster mist :)
CKOUT gesetzt angeschaut 1MHz, was ist das? Int RC Osc. 8MHz... passt
doch. nur warum ist bei CKDIV8 ein harken :D.
Herzlichen Dank euch beiden, hat meinen Morgen gerettet :D. Und wieder
einiges schlauer geworden.
lg Malte
