Hallo Da ich mit meinen Ideen am Ende bin möchte ich euch fragen. Ich habe Funkfernsteuerung in der ein SMD IC mit der Bezeichnung 662V verbaut ist. Das Gehäuse ist SOT-23A und hat 3 Pins. Die Beschaltung passt zu einem Spannungsregler was mir fehlt ist die Ausgangsspannung. Versorgt wir die Funkfernsteuerung durch 3 Stück 1,5V Batterien, verbaut ist u.a. ein ATMEGA8515L. Ich denke das die Ausgangsspannung 3,3V sein könnte bin mir aber eben nicht sicher. Hat jemand eine Idee? Danke Hans
zeig mal den rest der platine. wenn das ein spannungsregler ist, dann sind normalerweise in der umgebung noch ein paar kleinere kondensatoren. außerdem könnte man über die anderen bauteile rausfinden welche spannung diese haben wollen. woraus schließt du dass dieses bauteil defekt ist?
Hallo, könnte ein XC6206 von Torex sein. das "V" wäre dann der Datecode. Gruß Anja
Danke für deine Antwort. Ich habe vergessen den Fehler zu beschreiben. Das Problem ist das die Batterien nach kurzer Zeit leer sind. Meine Messung ergab dass die Fernsteuerung ohne Tastendruck ca. 100mA aufnimmt und der Bauteil 662V dabei recht warm wird. Die Schaltung ist so dass die 4.5V von den Batterien zuerst über eine Diode L4W gehen und dann am 662V (am oberen einzelnen Pin) ankommen. Ich habe den Bauteil ausgelötet und konnte den gleichen Stromverbrauch messen. Wenn ich den Rest der Schaltung mit 3,3V Versorge funktioniert die Fernsteuerung. Meine Überlegung ist allerdings das 4.5V von den Batterien minus 0.3V für die Diode eigentlich fast zu wenig für einen 3,3V Spannungsregler ist.
Ein Low-Drop Spannungsregler schafft das schon. Allerdings denke ich, dass der Fehler nicht im Spannungsregler sondern eher weiter dahinter sitzt. Der Spannungsregler wird nur warm, da er die ca. 4.5V auf 3.3V runterregeln muss und die 1.2V*0.1mA = ~0.1W verbraten muss. Wenn du die Schaltung hinter den Spannungsregler mit den 3.3V versorgst, wieviel mA braucht es dann? Falls es sehr wenig ist, dann könnte wirklich der Spannungsregler hin sein.
Wenn ich die Schaltung direkt mit 3,3V versorge ist die Stromaufnahme unter 1 mA bzw. bei Tastendruck ca. 10mA. Ich werde es mit einem 3.3V Spannungsregler versuchen, muss ihn aber erst bestellen. Vielen Dank für die rasche Hilfe Hans
Achte aber darauf, dass er mit der geringen Spannungsdifferenz zurechtkommt! Also am besten einen Low-Drop Regler verwenden.
