ATmega8 Taktfrequenz
Gast #2445663
hallo leute,
wie kann ich herausfinden mit welcher taktfrequenz mein atmega8 lauft?
ist es möglich die taktfrequenz einzustellen?
und für was benutzte ich F_CPU???
meine fragen kommen daher, dass ich einen timer mit overflow interrupt
benutzte. dabei habe ich als vorteiler 16MHz/1024 gewählt. das inzerrupt
wird ausgelöst wenn mein timer auf 255 gezählt hat. das passiert meiner
rechnung nach 61 mal in der sekunde. also nehme ich eine zählveriable
die bis 61 zählt um einen schönen 1Hz takt zu haben. damit möchte ich
eine led ein und aus schalten. das eine und ausschalten dauert aber viel
länger.
was mache ich falsch, ich bitte um hilfe.
danke Hansi
Gast #2445682
vielen dank für die antwort.
ich habe gerade gegoogelt, ckdiv8 teil meine 16Mhz durch 8. was hat das
für eine grund eine solche beschränkung der taktfrequenz standartmäßig
vorzunehmen.
kann ich mit gelöschtem fuse ckdiv8 meinen atmega weiterhin
programmieren?
#2445699
Dein Mega8 hat keine CKDIV8 Fuse
Und der Grund ist ganz einfach: Alle AVR werden so ausgeliefert, dass
sie mit 1Mhz laufen. Dann hat man erst mal eine Konstante. Ändern kann
man das selber immer noch.
Du sollst nicht googeln (d.h. in diesem Fall, bei anderen Sachen sollst
du natürlich googeln) sondern ins Datenblatt schauen. Da steht alles
drinnen, was es zu deinem Chip zu wissen gibt.
Natürlich ist es das. Dazu musst du aber an den Fuses drehen.
Um deinem Programm auch mitzuteilen, wie du den Chip eingestellt hast.
Schliesslich gibt es Berechnungen, die F_CPU benutzen und dann sollte
der Wert dort mit dem tatsächlich verwendeten Wert übereinstimmen. Sonst
stimmen die Berechnnungen nicht.
Gast #2445712
Hi
Schau doch mal, was die Tutorials hier über Timer aussagen.
Wenn du deinen µC mit 16 MHz betreibst und einen Vorteiler von 8
einstellst, hast du 2Mio. Takte im Timer. Betreibst du ihn im CTC Modus
und setzt das Compare-Register auf 2000 hast du jede Millisekunde einen
Interrupt. Nun zählst du in der ISR ein "überflüssiges" Register immer
bis 99, dann ein weiteres bis 9. Wenn das zweite Register auf 10 zählt,
ist 1 Sekunde vergangen. Die Beschreibung dazu findest du wie bereits
gesagt im Tutorial.
Gruß oldmax
