4 Bit Synchronzähler
OP #2446528
ich verwende einen 4-Bit kaskadierten Zähler.
Ich verwende hierzu 4 JK FF's die positiv Flankengetriggert sind, die
Schaltung hierzu :
[[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/8/81/Synchronzaehler.svg]]
Meine Frage ist, wie ich die Ansteuerung der FFs vornehmen müsste, wenn
ich parallel & taktsynchron einen Zählerwert laden möchte.
Grüße
Gast #2446594
Da gibt es sicher einige Möglichkeiten. Auf alle Fälle brauchst du ein
Load_Enable-Signal. Dass musst du dann während einer positiven
Clk-Flanke aktiv schalten. Die zu entwerfende Logik muss dann dein
paralleles eingangssignal statt des bisherigen an die J/K-Eingänge
legen.
Also nimmst du die KV-Tafel, mit der du die J/K-Logik erstellt hast und
ergänzt das um zwei zusätzliche Eingänge: Das besagte Load-Enable und
den zu ladenden Wert selbst.
Gast #2446607
Also quasi läufts (sinngemäß) auf sowas raus:
bisheriges J/K-Signal --------.
                          NC  |
                            --+-----o----> J/K-Pin des FF
                          NO
zu ladender Bitwert ------------
                                 /|\  Umschaltung
Parallel_Load_Enable -------------'
