SAM-BA startet nicht, eigenes Board
Gast #2446704
Hallo
Ich habe mir ein Board mit einem AT91SAM3U1 gebaut. Das Board führt
eigentlich nur alle Pins auf Header raus, stellt eine
Sappnungsversorgung und ein Quarz zu Verfügung.
Ich konnte das Board mit USB mit dem Computer verbinden, den Treiber von
ATMEL instalieren. Starte ich dann SAM-BA kann ich in dem Auswahlfenster
den USB Com-Port auswählen der von dem AT91 zu Verfügung gestellt wird.
Wenn ich dann auf "Conect" klicke verschwindet das Auswahlfenster und es
passiert nichts mehr. Ich kann dann nurnoch samba.exe im Taskmanager
beenden.
Greife ich mit einem Terminalprogramm auf den com Port des Controllers
zu Antwortet er auf den "V#" Befehl pflichtgemäß "<LF><CR>v1.1 Oct 16
2008 17:28:07<LF><CR>>". Versuche ich ein Byte mit "o200000#" zu lesen
antwortet er immer "<LF><CR>0x00<LF><CR>>" dies ändert sich auch nicht
wenn ich das Byte vorher mit "O200000EF#" beschreibe.
Bei dem "hxxxxxx#" Befehl wird immer "<LF><CR>0x0800<LF><CR>>"
ausgegeben unabhänging von der Addresse. Bei dem "wxxxxxx#" Befehl wird
immer "<LF><CR>0x20000800<LF><CR>>" ausgegeben
Ich habe keine Ahnung woher solche Fehler kommen können, dazu muss ich
sagen das ich den Controller nicht sonderlich pfleglich behandelt habe:
das heißt einmal mit nem Lötkolben aufgelötet, dann wieder mit ner
Heißluftpistole abgelötet und dann nochmal maufgelötet. Andererseits
funktioniert offensichtlich Prozessorkern, interner Spannungsregler und
USB Interface sonst würde der Prozesor garnicht erkannt werden.
Ich habe es unter Windows XP wie auch Windows 7 ausprobiert.
Hat vielleicht wer ne Idee? Wäre auf jeden Fall dankbar.
Florian
#2447573
Sam-Ba läuft standardmäßig nur mit den originalen Atmel-Boards. Willst
Du ein eigenes Board benutzen mußt Du den Sam-Ba Quellcode anpassen. Ich
glaube es gibt im Sam-Ba Installationsverzeichnis auch eine Anleitung
dafür!
Gast #2447681
Danke für die Antwort,
Wozu gibt es dann die "no_board" Option bei SAM-Ba ich dachte, die wäre
dafür.
Dann will ich mal versuchen das zusammen zu puzzeln
Florian
