OPV-Schaltung stabil?
OP #2448456
Hallo!
Ich habe eine OPV schaltung simuliert und am Ausgang des OPVs folgendes
bodediagramm aufgenommen. Ich habe irgendetwas von einer Stabilität
einer Schaltung gehört, dass wenn bei der Frequenz, bei der der
Phasenschub -180° ist, die Verstärkung kleiner ist als 0dB, die
schaltung stabil ist. Nun, weiß ich allerdings nicht ob diese Regel
stimmt und ausserdem habe ich in meiner Schaltung negative Winkel
aufgetragen, was mir die Anwendung dieser Regel erschwert. Kann mir
jemand sagen, ob diese Schaltung stabil ist oder nicht und wenn warum?
Ich möchte es wirklich verstehen!
Danke!
Um das von dir schön beschriebene Nyquist-Kriterium zu überprüfen, musst
du den Regelkreis an einer Stelle "aufschneiden". Die Stelle, wo du
aufmachst, sollte bei Spannungssignalen eine niedrige Quellimpedanz(da
wos raus kommt) und idealerweise eine hohe Eingangsimpedanz(da wos
weiter die schleife rum geht) haben(Andersherum für Stromsignale).
Dann speist du an dieser Stelle ein Signal ein und schaust was die
Schleife draus macht. Wenn die Stelle mit -180° Phasendrehung eine
Verstärkung |G| > 1 hat, dann macht das "-" an der Additionsstelle
wieder ein "+" draus. Das System würde sich - wenn geschlossen -
aufschaukeln.
Bei den Bildchen hier ist natürlich das verbliebene "-" an der
Summationsstelle "O" zu beachten!
            _______
w=0     e  |       |       y
---->O---->|  G(s) |---*---->
    -^     |_______|   |
            _______
w=0     e  |       |       y
    -^     |_______|   |
             O  O
         Schnippschnapp!
            _______
w=0     e  |       |       y
    -^     |_______|   |
24
    Testsignal   Messsignal
25
       rein         raus
26
    (AC-Quelle)   (Bode-Plot)
mfg mf
