SD Karte funktioniert nach einiger zeit nicht mehr
Gast #2448458
Hallo an alle!
Ich habe ein kleines Problem mit SD-Karten.
Wenn ich sie an meinen µC anschließe, funktionieren sie zuerst
einwandfrei. Nach einiger Zeit bekomme ich dann allerdings den Fehler,
das die Karte alle Befehl Ordnungsgemäß akzeptiert und keine
Fehlermeldung liefert. Aber wenn ich später auf die Karte am PC schaue
ist sie Leer. Das Schreiben und Lesen am PC klappt aber noch... Auch
komisch ist das selbst formatieren am PC nix hilft. Kann es sein das ich
die Karte für SPI schreibgeschütz mache?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Roland
Gast #2449295
Ich habe noch einwenig mehr herausgefunden. Die Karten scheinen nicht
defekt zusein. Wenn ich sie mit Windows formatiere, hilft es nicht.
Allerdings habe ich ein anderes Tool im Internet gefunden, was sie so
formatiert das sie wieder funktionieren?
Schaltung und Programm scheinen ja eigentlich ok zu sein. Es
funktioniert ja.
Ich habe so das Gefühl das manchmal ein Ereignis eintritt, welches die
Karte schreibgeschützt macht? Kann das sein? Es fällt ja auch nur das
Schreiben aus, lesen funktioniert wunderbar?
Gibt es einen Reset Befehl mit dem ich allen Schreibschutz aufheben
kann?
Spannung 3V
Roland
#2449305
Ohne dein Programm oder den HW-Aufbau zu sehen wird dir hier keiner
helfen können.
Davon abgesehen tippe ich darauf, dass es ganz bestimmt nicht mit
irgendeinem Schreibschutz zusammenhängt (ist der ohnehin nicht nur über
den kleinen Schalter an der Seite zu (de-)aktivieren?), sondern der
Fehler im Programm oder der Hardware liegt (Pegel, Timing, Interrupts,
etc...)
Gast #2449492
Das hatte ich auch schon mal. Der Grund war versehentliches schreiben
in den Bootsektor oder die Partitionstabelle. Wenn Win darin Quatsch
findet verweigert es scheinbar auch das formatieren. Dann hilft es
den Sektor komplett leer zu machen, was dein Tool wohl gemacht hat.
