Komisches Einschaltverhalten
Gast #2449358
ich habe ein Board mit einem AT91SAM7S drauf. Davon ca. 20 Stück für
eine Prototypenreihe. Die meisten funktionieren einwandfrei.
Bei ein paar gibt es ein ganz blödes Einschaltverhalten. Da startet das
Board nicht immer (es sollte eine LED anfangs leuchten). Nach ein paar
mal ein- und ausschalten geht es dann.
Wenn ich es länger liegen lasse, geht es beim ersten Mal nicht, danach
aber immer. Später dann die gleichen Probleme wie oben beschrieben.
Das Dumme ist: Mit einem Debugger dran geht es immer...
Die Spannungen sind alle wie erwartet da, Quarz "läuft" auch. Was kann
es denn sein? Irgendein
while( !(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK) );
Hat jemand noch Ideen oder kennt das gleiche Problem? Ich weiß langsam
nicht mehr was ich wo messen soll...
Gast #2449380
Schaltpläne? Bilder?
Häng mal nen Kondensator gegen Masse und nen Pullup an Reset, sorgt
dafür dass garantiert resettet wird... Klingt ganz so als würde genau
das nämlich fehlen...
Gast #2449387
Hallo Michael,
ich habe einen 47k Pullup am Reset. Ein Kondensator 100n werde ich jetzt
noch dran hängen. Mal sehen, was dann passiert.
Das Testen stellt sich nämlich als etwas schwierig heraus, da man ja nie
weiß, ob der Fehler nicht irgendwann doch noch einmal auftaucht...
