µC auslesen RSSI
Gast #2449957
ich habe einen CYRF6936 µC (2.4Ghz transceiver)
http://www.cypress.com/?docID=28606
und ich möchte gerne die RSSI Spannung auslesen.
Leider ist es bei diesem Chip nicht direkt an einem der Pin messbar.
Aber scheinbar ist die RSSI-Spannung in der Adresse 0x13 (RSSI_ADR) ??!
Gibt es eine Möglichkeit irgendwie an die RSSI-Spannung zu kommen?
Schon mal vielen Dank!
Gast #2450092
lies doch einfach das Register 0x13 aus.
Anscheinend kann man das ja über SPI machen.
Darin stellen dann Bit 0 bis 4 den RSSI dar.
Laut Datenblatt musst du es aber auslesen, wenn der Chip im Empfangsmode
ist:
"When the device is in receive mode the RSSI_ADR register
returns the relative signal strength of the on-channel signal
power."
Viele Grüße,
RobotronFan
Gast #2457450
erstmal danke für die Antwort!
Aber kann ich dies auch ohne "PC" realisieren?
Ich bräuchte irgendwie die Spannung zum Schluss...
Kann man einen Atmega o.ä. benutzen um den Chip auszulesen?
Der Chip befindet sich im Empfangsmodus.
Vielen Dank
Nils
